光耦电路脉冲电路图的讲解与应用分析
2015-09-09 09:41 来源:电源网综合 编辑:铃铛
熟悉照明设计的朋友肯定对光敏三极管并不陌生。这种器件能够将光转换为变化归路相同的电信号。配合光耦电路,便可以制作多谐振震荡电路。本篇文章将要介绍的,是光耦电路脉冲电路图的原理,比较适合新手阅读并作为参考资料。
光耦电路
图1 用光电耦合的多谐振荡器
用光电耦合器组成的多谐振荡电路
用光电耦合器组成的多谐振荡电路见图1。
当图1(a)刚接通电源Ec时,由于UF随C充电而增加,直到UF≈1伏时,发光二极管达到饱和,接着三极管也饱和,输出Uo≈Ec。 三极管饱和后,C放电(由C→F→E1→Er和由C→RF→+Ec→Re两条路径放电),uo减小,二极管在C放电到一定程度后就截止,而三极管把储存电荷全部移走后,接着也截止,uo为零。三极管截止后,电源Ec又对C充电,重复上述过程,得出图示的尖峰输出波形,其周期,为(当RF》Re时):
T=C(RF+Re)In2
图1(b)是原理相同的另一种形式电路。
用光电耦合器组成的双稳态电路
用光电耦合器组砀双稳态电路如图2所示。
电路接通电源后的稳态是BG截止,输出高电位。在触发正脉冲作用下,ib增加使BG进入放大状态,形成ib↑→if↑→ib↑↑,结果BG截止,这种电路比普通的触发顺具有更高的抗干扰能力。若设BG的极限电流Ic=6毫安,则R2=取为:
R2≥(13-1)/(6×)=24欧
限流电阻R1可按下式计算
R1≥(E-IbmRce2min)/Ibm
式中:Ibm是晶体管的最大基极电流,Rce2min是光敏三极管集射间的最小电阻值。
光耦电路
图2 用光电耦合的双稳态电路
本篇文章通过电路图讲解与参数计算为各位新手分析了光耦电路脉冲电路的原理,希望对此类知识有所需求的朋友能在阅读过本篇文章之后有所收获。
标签: 光耦电路 脉冲
