说道现如今电子电路设计领域必不可少的组成部分,非开关电源莫属。开关电源普及面如此之广主要是因为其极高的适用性,能满足大部分设计的要求。另一方面,开关电源各个方面有着较为明显的优势。但其也确确实实存在一个极大的缺点,那就是浪涌电流。本篇文章就将从几个方面来分析在开关电源设计过程当中,软启动如何实现对于浪涌电流的限制。
在加点的瞬间形成的巨大电流就是所谓的浪涌电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动电流,开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动;第二,这种浪涌电流可能造成输入电源电压的降低,足以引起使用同一输入电源的其它动力设备瞬间掉电。
比较常见的传统限制方法是串联负温度系数热敏限流电阻器,这种方法虽然较为简便但是存在各种各样的问题。如NTC电阻器的限流效果受环境温度影响较大、限流效果在短暂的输入主电网中断(约几百毫秒数量级)时只能部分地达到、NTC电阻器的功率损耗降低了开关电源的转换效率……。其实上面提出的这两个问题可以通过一个“软启动电路”来解决,下面详细介绍之。
开关电源浪涌电流产生的原因
开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致输入熔断器烧断或合闸开关的触点烧坏,整流桥过流损坏;轻者也会使空气开关合不上闸。上述现象均会造成开关电源无法正常工作,为此几乎所有的开关电源都设置了防止流涌电流的软启动电路,以保证二手机器人电源正常而可靠运行。
软启动电路电气工作原理
如果采用“软启动电路”来消除开关电源启动时的浪涌电流,可以很好地避免上述传统浪涌电流限制方法的缺点。通过“软启动”来控制开关电源的启动以消除浪涌电流,包含这样两条设计原则:即在加电瞬间除去负载、同时限制有用的电流。如果不驱动负载,开关电源启动时一般电流很小。在很多情况下,启动电流实际有可能要比利用这种方法保持的稳态工作电流小。
本篇文章通过两大部分的讲解,为大家介绍了关于浪涌电流的行程与限制。希望通过本文的介绍,能够让工程师们从设计之初就杜绝浪涌电流的出现,或者最大程度上的抑制其对电路的影响。
