在电路设计中,总有那么几种器件是经常会用到的,发光二极管与MOSFET就是设计中较为常见的两种器件。在初期,新手们不会对这两种器件有过多的问题,但随着设计的需要,发光二极管与MOSFET的一些特性开始逐渐影响到设计。本篇文章就将为大家讲解新手对于发光二极管与MOSFET在电压控制方面的疑惑。
熟悉基础知识的朋友都清楚,MOSFET属于电压控制型。那么在提供稳定的电压后,MOSFET为何还需要一定的电流来驱动?而发光二极管是不是电流控制型?摆放在电路中是否必须要串一个电阻,不然就会烧坏?串联电阻计算电流的时候是不是要视它的内阻为0来计算?如果把一个5V电源通电,然后用万用表的红头接在5V+,黑头不接,是不是万用表没示数?
本文中的MOS管是压控型,这就意味着MOS管只需电压就能维持导通。但并不是说启动的时候不需要电流让他开通。也即是说,MOS管DS流过多大电流,都不需要栅极提供电流,相对的,三极管是电流型控制,是三极管要开通,栅极必须有电流提供。
二极管可以认为是电流控制,只有电压没有电流二极管应该是不会发光,串电阻计算电流的时候,不是讲内阻看作零,只要将电源电压减去二极管压降,就可以得到电阻两端电压,就可以计算阻值。
可能有的设计者会疑惑,如何区分一个器件是电压控制型还是电流控制型?按理说电压控制型不是说有一定的电压就可以导通,那为什么还需要一定的驱动电流?二极管不是说电流控制型,为什么要加在它两端的电压要高于0.7V才导通?
说到电压控制型的器件,很容易就想到MOSFET了,其导通只需要给GS加一个正向的导通电压就可以了,在施加这个电压的时候产生的电流不算电流型控制。在MOSFET导通后,就基本不再需要电流。
如果是使用3525驱动,那么电压肯定足够,但是后面需要一个放大电路来放大电流,那么既然它能电压导通为何要放大电流呢?实际上,MOSFET的GS之间存在一个寄生电容。
为这个电容充电需要一定的时间,如果想在短时间内完成充电,那么充电的电流就需要非常大,这就势必将使用到放大电路,如果不在乎速度,那么就没必要和充电的电流大小纠结。
简单的上文当中的内容加以总结,也就是在设计时不添加放大电路,那么MOSFET开通的上升时间就会比较长。相反,如果添加了放大电路,那么上升时间会变得非常短暂,但是并不能被忽略。
