在电路设计中,管脚越少,结构越简单的设计通常都是人们的不二之选,所以在电路设计中多人选择UC3842,其管脚较少,能够很大程度上简化电路方便设计。在开关电源设计当中,同样有非常多的设计者采用UC3842来对电路进行设计。本篇文章,将为大家介绍在开关电源中使用UC3842进行设计时经常用到的一些小技巧,希望能对大家有所帮助。
图1 UC3842开关电源中电路
在对这款芯片进行深入的讲解之前,首先要对其在开关电源中的典型电路图有所了解,如图1所示,过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。
在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护。使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护。
图2、3、4是常见的电路。
图2采取拉低第1脚的方法关闭电源
图3采用断开振荡回路的方法。
图4采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法
在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护。注意电路中C4的作用,电源正常启动,光耦是不通的,因此靠C4来使保护电路延迟一段时间动作。在过载或短路保护时,它也起延时保护的左右。在灯泡、马达等启动电流大的场合,C4的取值也要大一点。
图1是使用最广泛的电路,然而它的保护电路仍有几个问题:
1、在批量生产时,由于元器件的差异,总会有一些电源不能很好保护,这时需要个别调整R3的数值,给生产造成麻烦。
2、在输出电压较低时,如3.3V、5V,由于输出电流大,过载时输出电压下降不大,也很难调整R3到一个理想的数值。
3、在正激应用时,辅助电压Vaux虽然也跟随输出变化,但跟输入电压HV的关系更大,也很难调整R3到一个理想的数值。
在这个时候,如果保护关断通过辅助电路来实现,那么机会得到最好的结果。辅助关断电路的实现原理:在过载或短路时,输出电压降低,电压反馈的光耦不再导通,辅助关断电路当检测到光耦不再导通时,延迟一段时间就动作,关闭电源。
通过与实例结合的方式,本篇文章以新的视点为大家讲解了关于UC3842的保护电路设计技巧,并指出了目前广泛使用的保护电路中存在的不足。希望大家在阅读过本篇文章之后能从中得到启发。
