目前国内大部分工程师在进行感应加热电源的负载调节时,多采用脉冲屏蔽法,这一方法能够快速有效的完成脉冲过滤和负载调整工作,且安全稳定容易操作,因此非常受到新产品研发人员的欢迎。本文将会就采用脉冲屏蔽法之后加热电源逆变器的工作状态,展开简要分析,帮助工程师全面了解其运行特点和工作过程。
我们以最基础的感应加热电源逆变器类型作为本次的介绍对象。在脉冲屏蔽模式下,该逆变器过程如下,由于电压型逆变器工作在小感性状态下,工作频率略高于谐振槽路的固有谐振频率,即负载电流IH滞后于负载电压UH一个电角度φ。
状态1:
当感应加热电源谐振逆变器处于工作状态1情况下时,其内部的运行情况如上图中的(a)图所示。从上图中我们可以看到,开关S1、S3导通,S2、S4截止,C1、C3的端电压为零,C2、C4的端电压为直流电压Ud,续流二极管D1、02、D3、D4都处于截止状态。脉冲屏蔽模式逆变器工作状态如上图(a)所示,图中C1、C2、C3、C4为功率开关器件S1、S2、S3、S4的吸收电容(包括开关器件的结电容,容值相等);D1、D2、D3、D4为功率开关器件的反并联快恢复二极管;C为谐振电容,L、R为感应器和被加热工件的等效电感和电阻;Cd为直流滤波电容。
状态2:
当逆变器处于工作状态2情况下时,其内部的运行情况如上图中(b)图所示。从上图中我们可以看到,开关S1、S3的脉冲关断,S1、S3在负载电流很小和零电压条件下快速关断,在此同时电容C1、C3被充电、电容C2、C4开始放电以保持槽路谐振电流的连续流动,在这一段时间里,负载电流继续保持方向不变如上图中(b)所示。由于吸收电容的充放电,开关器件S1、S3的端电压从零开始上升,S2、S4的端电压从ud开始下降。电容C1、C3被充电至Ud;电容C2、C4放电为零。
状态3:
在谐振逆变器完成了状态2的工作运行之后,便会快进入状态3时刻。在状态3运行过程中,逆变器还处于死区时刻,此时由于负载电流还未换向,负载电流将通过二极管D2、D4继续流动如上图中(c)所示。
状态4:
当加热电源的谐振逆变器开始进入工作状态4阶段时,其内部具体的运行情况如上图中的图(d)所示。从上图中我们可以很清晰的看到,在这一状态下尽管S2的触发脉冲于此时刻到来,但是由于负载电流还没有换向,开关器件S2也不会有电流流过。
状态5:
当谐振逆变器开始进入工作状态5这一阶段中时,其内部系统的运行情况如上图中(e)所示。从上图中我们可以看到,在该阶段中负载电流开始换向,二极管D2、D4截止,S2开始流过负载电流,但由于S4未给触发信号,此时C1放电、C4充电,直至Cl放电为零、C4充电Ud。
状态6:
当谐振逆变器进入该阶段后,其内部的运行情况如上图中的(f)图所示。从上图中我们可以看到,此时负载电流通过D1和S2形成闭合回路,此时逆变器输出端的电压差为0V,也就是说此时逆变器可以降低电源提供的能量。
状态7:
当谐振逆变器处于该工作阶段内时,其内部的运行状态如上图中的(g)图所示。从上图中我们可以看到,S2的触发脉冲被关断。负载电流IH还维持原方向不变。C3放电、C2充电,负载电流仍通过二极管D,继续流动,以保持负载谐振电流的连续流动,直至C3放电为零,C2充电Ud。
状态8:
当加热电源的谐振逆变器处于该工作阶段时,此时其内部的运行状态如上图中的图(h)所示。此时由于逆变器还处于死区时刻,加上负载电流还未换向,负载电流将通过二极管D1、D3继续流动。
状态9:
当加热电源的谐振逆变器工作运行进入该阶段时,其内部的具体运行情况如上图中的图(i)所示。从上图中我们可以看到,在该工作状态下尽管S1的触发脉冲于此时刻到来,但是由于负载电流还没有换向,因此开关器件S1也不会有电流流过。
状态10:
当加热电源的谐振逆变器在该阶段中运行时,其内部具体的工作情况如上图中的图(j)所示。从上图中我们可以看到,在这一工作状态下逆变器的负载电流开始换向,二极管D1、D3截止,Sl开始流过负载电流,但由于S3未给触发信号,此时C2放电、C3充电,直至C2放电为零、C3充电为Ud。
状态11:
使用脉冲屏蔽法的加热电源逆变器在该阶段中正常运行时,其内部的工作情况如上图中的图(k)所示。从上图我们可以比较清晰的看到,该阶段中负载电流通过D2和Sl形成闭合回路如上图中(k)所示。此时逆变器输出端的电压差为0V,即可以降低电源提供的能量。
状态12:
当感应加热电源谐振逆变器进入该阶段的正常运行时,其内部系统的工作情况如上图中的图(l)所示,在这一工作状态中逆变器恢复正常运行模式。在下一次脉冲屏蔽信号到来时,将屏蔽逆变器上半桥臂的触发脉冲,逆变器的换流过程同上述所描述的相类似,在此不再赘述。
超音频串联感应加热电源方案之启动电路设计 | 16-02-01 09:10 |
超音频串联感应加热电源方案之控制电路设计 | 16-01-29 09:02 |
超音频串联感应加热电源方案之整流电路设计 | 16-01-28 09:37 |
超音频串联感应加热电源方案之主电路设计 | 16-01-27 09:05 |
基于TCA785移相触发器的感应加热电源设计 | 16-01-22 09:07 |
