在目前我国的一线研发工作中,工程师通常会使用全桥触发脉冲法或半桥触发脉冲法,进行感应加热电源的负载匹配调节。此前我们曾经就全桥触发脉冲法的运行原理和特性进行了浅显的分析,本文将会重点针对半桥触发脉冲法进行简要介绍,帮助工程师全面了解这种负载匹配调节方式的具体运行过程。
半桥触发脉冲法的主要操作原理是通过系统调整,屏蔽逆变器的上半桥臂脉冲或屏蔽下半桥臂脉冲,以此进行负载匹配调节。图1和图2分别介绍了电压型谐振逆变器的工作状态。在正常的开通状态下,S1、S3和S2、S4轮流导通如图1(a)、(b)所示,输出的电压波形为方波,电流为正弦波。在工作在第二种脉冲屏蔽状态下,第一次屏蔽信号发出时,下半桥臂脉冲信号被屏蔽掉,如当S2导通的同时屏蔽掉S4,电流通过D1与S2形成闭合回路如图1(c)所示,当S1导通的同时屏蔽掉S3,电流通过D2与S1形成闭合回路如图1(d)所示。
在该系统正常维持运行的条件下,当第二次屏蔽信号发出时,上半桥臂脉冲信号将会被屏蔽掉,如当S4导通的同时屏蔽掉S2。此时,电流通过D3与S4形成闭合回路如图2(e)所示,当S3导通的同时屏蔽掉S1,电流通过D4与S3形成闭合回路如图2(f)所示。出现两次屏蔽信号为一个周期,一个周期内上、下两组桥臂交替工作一次。直流侧电流波形如图3所示。逆变器输出电压电流波形如图4所示。
从图4中我们可以看到,逆变器的输出波形比较平稳正常,没有明显的尖峰毛刺出现,由此可见这种方法能够较好的帮助感应加热电源完成负载调节工作。以上就是本文针对半桥触发脉冲法的运行特性所进行的简要分析,希望能够帮助工程师更全面的了解这种方法的运行原理。
超音频串联感应加热电源方案之启动电路设计 | 16-02-01 09:10 |
超音频串联感应加热电源方案之控制电路设计 | 16-01-29 09:02 |
超音频串联感应加热电源方案之整流电路设计 | 16-01-28 09:37 |
超音频串联感应加热电源方案之主电路设计 | 16-01-27 09:05 |
基于TCA785移相触发器的感应加热电源设计 | 16-01-22 09:07 |
