在实际工作中,工程师如果想要实现感应加热电源的负载匹配,可以在调节过程中使用匹配逆变器负载调节等方式完成工作,此前我们也已经对经典的几种匹配方法做了简要的介绍。然而这几种方法不能连续调节、不能在线调节、结构复杂,造价较高。近几年中,一种新的匹配方法——脉冲屏蔽法负载匹配法应运而生,并在实际应用中收到了较好的反馈效果。
脉冲屏蔽法负载匹配法目前主要被应用在研发设计和实际工作检修阶段,其具体的操作方法指的是在感应加热电源在工作的状态下自动在线调节匹配状态,使电源适终保持在额定状态下工作。在这个调节过程中所实现的动态匹配,是在保持输入的直流电压不变的条件下,通过改变逆变器的输出电压,从而可以改变逆变器的输出电流,因此可以改变直流电流的平均值,使直流电流始终保持在设备的额定状态,这样就可以达到负载动态匹配的目的。
通常情况下,在使用脉冲屏蔽法进行感应加热电源的负载匹配调节时,所达成的动态负载匹配效果主要是靠脉冲屏蔽技术来实现的,而脉冲屏蔽技术主要适用于负载过重的情况。脉冲屏蔽技术调节负载匹配是靠逆变器在正常的逆变工作状态下经过一定的谐振周期,在下一个谐振周期到来时改变触发脉冲的发出顺序,这样能够使得逆变器导通顺序发生改变,即可以使逆变器的输出电压在这一个谐振周期内保持为零。在这个周期内,谐振槽路储存的能量以槽路固有的频率自由衰减振荡,因此从直流电源侧等效出来的直流电流的平均值发生了改变,并顺利达成调节的目的。在实际的应用过程中,脉冲屏蔽法具有设计简单、连续调节的优势,加上该种方法还可以同步实现动态调节,且造价低廉,因此逐渐成为了近几年中应用较广泛的负载匹配调节方法之一。
