在平时的工作应用过程中,工程师需要依据工作要求将多个模块电源进行两组或两组以上并联,以此来维持较高的输出功率,确保系统正常运行。然而,与串联设计相比,多个电源模块的并联设计不仅需要考虑到固定电压输出问题,还要权衡并联后输出阻抗和负载电流问题,因此并联设计要相对麻烦一些。本文将会就日常工作中几种常见的电源模块并联应用方式进行简要说明介绍,帮助工程师高效完成并联设计工作。
下拉电阻并连法(Drop Resistor)
下拉电阻并联法是一种比较常用的多电源模块并联方式。在两组电源模块的输出端,分别串接Drop电阻,再并联使用,完成后的电路并联情况如上图所示。此种方式主要利用输出电流对R1及R2形成的线性电压降,使得两组电源模块会尽量达到平衡供应负载的目的,避免输出电压较高的电源模块来提供大部份的负载需求。 此种并联方式的成本较低,适合使用在精度要求不高的系统应用中。
解耦二极管并联法(Decoupling Diode)
上图为使用解耦二极管并联方法的电路图。该方法属于输出并联应用方式,其具体的应用方法为在二组电源模块的输出端分别串接上二极管,之后再并联使用。其原理与下拉电阻并联法相同,都是使用D1与D2取代电阻起到并联作用。而使用解耦二极管的好处在于,可将二极管用来防止不同电源模块之输出电压逆流到另一个电源模块,这在某些电源架构上是需要的。
电流均流并联法(Current Share)
上图为使用电流均流并联法的电路设计图。从图中我们可以看到,在电路中设计有专用IC进行并联使用。在此种方式中,每一个被并联进入电路系统的电源模块本身需具备有遥感或削减的功能才能够进行均流控制。依据实际使用经验,在使用这种方法进行均流时,每一个电源模块都可以均流输出,对电源模块的寿命有帮助,但成本相对较高,适合应用于有较高精确度要求的应用场合。
