想要实现感应加热电源的负载匹配,工程师可以通过静电耦合法或电磁耦合法来进行操作。此前我们曾经简要的介绍了电磁耦合法的操作原理和技术优势,本文将会重点针对静电耦合法的优势和特点进行简单分析,帮助工程师更加全面的了解这一技术是如何实现加热电源的负载匹配的。
在实现感应加热电源的负载匹配过程中,所谓的静电耦合法,主要是指工程师采用无源元件协助调整,并进一步通过改变电路拓扑结构的方式来改变负载阻抗的。静电耦合匹配法是用多个储能元件构成不同的谐振槽路对负载进行匹配,代替高频大功率匹配变压器,以实现高效、低成本的匹配。
相比较基础的电磁耦合,静电耦合法在成本方面要显得更方便经济一些,而且在省去变压器后,能够让工程师的设计过程无须考虑其寄生元件对整个电路系统的影响,即使在负载需要电气隔离时,输出变压器仅作隔离变压器用,其匝比固定且无需抽头,降低了对变压器的要求。另外一方面,由于电容器参数的灵活多样,所以容易实现对各种不同负载阻抗的最佳匹配,特别对大容量高频电源采用独立变压器供电时,无需另外的电气隔离,完全可以省去原来作阻抗匹配用的高频输出隔离变压器,具有较显著的经济性。
静电耦合法不仅对于高频的感应加热电源有较好的负载匹配调整功能,即使对于不存在电源隔离的中小容量高频电源,在使用这种方法的前提下,其输出高频变压器也同样可以设计成具有固定匝比的隔离变压器,无需抽头。而不同负载阻抗的最佳匹配通过槽路电容合理的串、并联实现,不仅能简化高频变压器的结构设计,降低变压器的漏感和成本,而且使负载阻抗的匹配变得更为简便,在技术上有较大的优越性。
