在日常的工作过程中,常用的感应加热电源调功方法主要有五种,每种调功方法都有其适用环境和独特优势。本文将会针对加热电源直流斩波调功法展开简要介绍,帮助工程师充分了解这种调功方法的运行操作原理,并及时的在工作中规避其运行缺陷。
在加热电源的调功过程中,直流斩波调压调功法是一种比较常见的调功技术。运用这种方法调功的原理是在直流母线侧采用降压斩波电路,通过改变占空比的大小来调节直流输出电压Ud,实现对输出功率的调节。下图所示即为采用直流斩波调压调功的感应加热电源的主电路。
从采用直流斩波调压调功方案的电路图中,我们可以比较清楚的看出,这种调功方式采用的是二极管不可控整流电路,和以前的晶闸管相控整流电路相比提高了电网侧功率因数,减小了对电网的污染,因此这种调功方法在工业系统中是比较常见的。
但是这种调功方法也有其自身的缺陷,比较明显的一个缺点就是当Buck电路中的功率开关器件在接通和断开时,在其器件上同时存在电压和电流,由此所造成的损耗比较大,所以不适于应用在高频及大容量系统中。此外,由于感应加热电源需要增加额外的斩波电路及其相应的控制回路,采用这种方法进行调功也容易造成成本的提高,这是工程师和生产商都需要注意的一个问题。
