开关电源适配器在工作运行的过程中,难免会因为周围的电磁干扰或自身的电磁兼容性不强等问题,产生较大的噪声。这就需要工程师及时的采取相应措施,快速消除输出波纹问题,降低噪声。本文将会就消除输出波纹的三个方法展开简要论述,帮助工程师更有效的防止噪声问题。
尽量避免多个模块电源之间相互干扰
电源适配器出现噪声,一个比较大的原因就在于多个不同的模块电源之间产生电磁干扰。若两个模块在电路板上比较接近,加上模块电源本身是不屏蔽的,输出端也没有采用低阻抗的电容,则可能因为相互之间的干扰使输出噪声电压增加。为避免这种相互干扰,工程师可采用屏蔽措施,或将它们的安装位置适当远离,以减小相互之间的影响。
可以在输出端增加一级低压差线性稳压电路
在电源适配器产生噪声时,工程师可以选择在开关电源或者模块电源输出端再加一个电压差线性稳压电路,这样做可以大幅度地降低输出噪声,以满足对噪声有特别要求的电路需要,在增加了一级低压差线性稳压电路后,其输出噪声在经过检测后可达微伏级。由于低压差线性稳压器的压差(输入与输出电压的差值)仅为几百毫伏,则在开关电源的输出略高于低压差线性稳压器几百毫伏就可以输出标准电压了,并且其损耗也不大。
可在电源适配器外增装屏蔽和加装电源滤波器
如果想要从根源上防止电源适配器产生噪声,工程师可以选择使用金属外壳作为开关电源的屏蔽层。金属对噪声电磁波有较好的隔离作用,可以有效的减小开关电源对外界辐射电磁场的敏感度。
除了上面提到的三种方法之外,工程师在开关电源适配器的输入端增加一个电源滤波器也是一个能防止输出波纹产生的好方法,这样做可以有效的减少从电源线引入的传导敏感度,同时对减小开关电源因外界电磁干扰对输出端的影响也是有一定好处的。
