说起电源管理芯片,就不得不提到UC3842。这款经典的芯片对于新手还是电源老手来说都是值得极力推荐的。电源制作当中与之相关的设计也非常之多,本篇文章来自于电源老手的经验分享,罗列出了有关UC3842的一些使用心得。
一般使用UC3842做开关电源的驱动时,都是在1、2角之间加RC网络及其光耦、TLTL431等作为电源的反馈控制回路。UC3842的2脚是其内部放大器的反向输入端,1脚是放大器的输出端。这是一种习惯用法。
这里要为大家介绍另外一种方法,不使用此类的内部放大器。从UC3842的8脚(基准电压脚)拉一个1K~2K的1/4W电阻到1脚,2脚直接接地,略过期内部的放大器,用1脚做反馈。这样一般不用反馈的高压端加RC网络。
放大器用作信号传输时都有它的传输时间,并不是输出与输入同时建立。直接从1脚做反馈的好处是:不用UC3842的内部放大器,从而把反馈信号的传输缩短了一个放大器的传输时间,使电源的动态响应更快。
直接控制pin1可简化补偿问题以及控制电流较大减低干扰等。
UC3842的erroramp有大约90DB。加上tlTL431的运方,反馈回路增益已经很大,这样容易引起自激震荡。这也使得tlTL431的补偿和UC3842运方的补偿参数很难调整,动态响应特性变差。而这种接法将大幅度增加动态性能。
有的朋友可能会觉得以上的方法会有不妥,但实际上,由于输出端电压的变化有两种情况,一种是电压微小的变化,另一种是跃变,这种方法应该对稳定后一种能起到很灵敏的作用,它直接控制着UC2843内部电流比较器的反相输入端的电位。但是这样做使UC2843内部的高增益误差放大器(即ERRORAMP)浪费了。当输出端出现前一种情况的变化时,要依靠TL431,光耦的反馈信号进入放大器PIN2,然后由误差放大器把这个反馈信号电压与UC2843内部的2.5V基准之差进行高增益的放大,去精确的控制导通占空比。
其实TL431内部本身就有一个高增益误差放大器,它只不过是与高压侧隔离了,TL431内的放大器经过光耦直接控制UC3842内部ERRORAMP的输出端,其精确度并不会降低。而使用UC3842内部ERRORAMP,则反馈信号连续通过了两个高增益误差放大器,增加了传输时间。通过用示波器测试,负载阶跃变化时,占空比并没有延时性变化,也没有不稳定的现象。
本篇文章对UC3842在电路中的一类使用心得进行了较为详细的讲解。提出了与教科书上不同的实践经验,希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
扒一扒,UC384X系列芯片的细微区别与测试! | 18-12-29 10:11 |
基于UC3842的断开震荡电路方式 | 16-08-29 09:32 |
UC3842电路启动电压不变的问题 | 16-08-25 09:43 |
图文讲解 UC3842供电电路的分析 | 16-08-23 09:27 |
UC3842输出电压直接分压误差放大器输入 | 16-08-19 09:20 |
