感应加热电源目前已经被广泛的应用在了工业加工和制造领域,由于加工效率高、器件受热均匀而广受欢迎。随着不同频率、不同型号的加热电源逐一问世,很多生产商和工程师也开始趋向于设计具有专业优势的加热电源,对于设计工程师来说在设计之前对感应加热电源的机体结构做一个充分的了解是非常有必要的。本文将会对加热电源的机体结构进行简要的分析,帮助设计师全面了解其内部结构。
目前市面上的感应加热电源主要结构大多如下图所示,其内部的结构主要包括整流电路、滤波电路和逆变电路。感应加热的负载是感应线圈和被加热工件,它们可等效为一个电感和电阻串联,负载呈感性。实际使用中为了提高功率因数和逆变器的输出功率,一般采用加补偿电容的方法,使补偿后的负载在电源的工作频率上谐振。但是任何导体在被加热时其电阻率和导磁率都会发生变化,尤其是在居里点附近。电源的频率会随负载的变化而变化,因此感应加热电源必须有很好的频率跟踪能力。
在进一步的细分过程中,我们可以根据机体的补偿形式,将目前市面上的加热电源分为两种,即并联谐振式和串联谐振式。并联谐振式的加热电源在工作过程中所采用的逆变器是并联谐振逆变器,其负载为并联谐振负载。通常需电流源供电,在感应加热中,电流源通常由整流器加一个大电感构成。由于电感值较大,可以近似认为逆变器输入端电流固定不变。交替开通和关断逆变器上的开关器件就可以在逆变器的输出端获得交变的方波电流,其电流幅值取决于逆变器的输入端电流值,频率取决于开关器件的开关频率。
在了解了并联谐振式的加热电源运行原理后,我们再来看一下串联谐振式的加热电源的运行原理。与并联谐振式加热电源不同的是,串联谐振式的加热电源在工作过程中所采用的逆变器是串联谐振逆变器,其负载为串联谐振负载,通常需电压源供电。在感应加热中,电压源通常由整流器加一个大电容构成。由于电容值较大,可以近似认为逆变器输入端电压固定不变。交替开通和关断逆变器上的开关器件就可以在逆变器的输出端获得交变的方波电压,其电压幅值取决于逆变器的输入端电压值,频率取决于器件的开关频率。
以上就是本文对感应加热电源的种类和运行原理所进行的简要分析,希望能帮助广大的工程师更好的完成设计工作。
超音频串联感应加热电源方案之启动电路设计 | 16-02-01 09:10 |
超音频串联感应加热电源方案之控制电路设计 | 16-01-29 09:02 |
超音频串联感应加热电源方案之整流电路设计 | 16-01-28 09:37 |
超音频串联感应加热电源方案之主电路设计 | 16-01-27 09:05 |
基于TCA785移相触发器的感应加热电源设计 | 16-01-22 09:07 |
