推动高能效创新的安森美半导体,正扩展受高度评价的1/3英寸100万像素(MP)图像传感器产品阵容,推出以公司首款背照式(BSI)传感器技术的早期样品用于汽车成像市场。相较当前领先市场用于先进驾驶辅助系统(ADAS)的AR0132ATCMOS图像传感器,该创新的新的BSI传感器技术提供好4倍的微光信噪比,增加40%的可见光灵敏度,和提升超过60%的近红外(NIR)性能。
安森美半导体汽车和扫描分部副总裁SandorBarna说:“这新的BSI技术带给汽车市场的优势是令人兴奋的。基于此技术的最先进的BSI器件,我们是提供早期样品阶段,它具备真正领先业界的微光性能,彰显我们持续投资于汽车成像技术的承诺。”
首款采用这新技术的产品将是AR0136AT1/3英寸光学制式CMOS数字图像传感器,提供1280x960的分辨率和3.75微米BSI像素(p)。AR0136AT支持线性和高动态范围(HDR)模式,是一个单芯片HDR方案,在HDR模式下具有120分贝(dB)动态范围。它的输出像素率为74.25MP/秒(最大值),由此产生的帧率为在960p分辨率时的45帧每秒(fps)和在720p分辨率时的60帧每秒。它的工作结温范围是-40°C至125°C,并完全符合AEC-Q100。工程样品将于2015年第三季度提供,计划于2016年初量产。
