在日常的工作和检测过程中,常见的感应加热电源滤波软件算法有两种,分别是递推平均滤波法和中位值平均滤波法,这两种算法都极为常用。但是这两种算法也都有各自的优势和缺点,下面我们就从原理、优缺点来分别比较两种算法,来看一下究竟哪一种算法更为合适。
首先我们来看递推平均滤波法。
递推平均滤波法又被称为滑动平均滤波法。这种方法的基本原理是:将采样值作为一个队列来看,例如,将连续N个采样值作为一个长度为N的队列,每次采样的新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据(先进先出原则)。把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果。N值的选取参考值为:流量N=12;压力N=4;液面N=4~12;温度N=1~4。
这种方法的好处在于:能够良好的抑制周期性干扰,测量平滑度高,适用于高频振荡的系统。
但同样,这种方法也有不足之处,主要在于灵敏度低,对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差,不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差,不适用于脉冲干扰比较严重的场合,比较浪费RAM。
接下来我们来看看中位值平均滤波法的长处和短处。中位值平均滤波法又叫做防脉冲干扰平均滤波法。这种方法综合了中位值滤波法、算术平均滤波法两种方法,连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值,然后计算N-2个数据的算术平均值。N值的选取在3~14左右。这种中位值滤波法融合了两种算法的优势,能够消除偶尔出现的脉冲性干扰,消除采样偏差。但是效率偏低,中位值算法测量速度较慢,和算术平均滤波法一样,比较浪费RAM。
综上所诉,在两种感应加热电源滤波软件算法中,我们要依据具体情况来选用不同的宣发,如果我们需要计算高频振荡系统的感应加热电源,那么久选择递推平均滤波法,而如果想要更精准的测量并且时间充沛,则选择中位值平均滤波法。
