在夏季雷击高发季节中,高压电容需要合理设置避雷器以避免过电压过高的情况,保障机体电压安全。选择合适的避雷器类型仅仅是第一步,工程师还需要依据实际情况选择最佳接线方案,这样才能充分保证供电安全。通常情况下,投入电容器组产生的合闸过电压一般不大于额定电压的两倍。下面我们将会通过两个案例来进一步分析避雷器的接线情况。
案例一:避雷器相—地间接线法
在进行避雷器的设置时,工程师可以将其接在相—地间,如图1所示进行设置即可。这种避雷器的接法相对来说比较简单,在实际工作中的使用率非常高。但某种情况下,这种连接方式是满足不了绝缘配合的要求的,例如电弧重燃产生高频电流,设A相重燃,A相电源经A相电容和中性点电容C?N接通形成振荡回路,出现过电压。由于中性点电容远较主电容C为小,则CN阻抗大分压也大,过电压将出现在中性点电容CN上,其值可达定值的4.5倍。
为了避免发生过电压过大的意外情况,我们需要在中性点处配置氧化锌避雷器。如果发生一相接地,接地相电容器将承受对地过电压值的2/3。比健全相上的电容器过电压高得多,超过过电压倍数不超过2倍的要求。再者是两相保护元件残压之和,起不到限制相间过电压的作用。
案例二:避雷器相—中—地接线法
如果工程师想要避免在雷雨天气下,一些额外因素对高压电容器组的影响,可以将避雷器接在相—中—地间,如图2所示进行设置即可。这种接线方法的特点是能够保护元件直接并接在电容器极间,各相电容器过电压由各自并联的保护避雷器来限制,保护配合直接,不受其它因素影响。而且对串联电抗器上的过电压也可以起到限制作用。这种接线的两中性点的连接线要求对地绝缘,否则电容器组变成中性点接地系统。串联电抗接在电容器与避雷器之间。
总结
工程师针对不同的高压电容要求,进行合理的避雷器选型和接法配置,能够有效的保障高压电容器组在夏季雷雨天气中的安全性能。上文中提及的避雷器相—地间接线法和避雷器相—中—地接线法都是两种常见的接线方式,工程师可以灵活选择。
