开关电源适配器在工作运行的过程中,具有运行可靠、便于携带等优点,这也与其集成式的系统和小型化的封装选择有较大的关系。而作为一种应用广泛的供电电源变换设备,开关电源适配器也同样对瞬变电流具有负载能力。下面我们就来具体的探究一下这一瞬变负载的实际特点都有哪些。
开关电源适配器的瞬变负载在日常的工作中,也被工程师们成为di/dt动态负载。这一显著的特点是负载电流时常发生瞬态变化,并且负载电流的变化率很大。以实例来做具体分析,高速逻辑电路和射频微波发射机的电流变化率在运行过程中可能会超过100A/ps。目前生产的低电压微处理器在不同工作模式之间进行快速切换时,也会对开关电源产生影响,在几纳秒时间内可使开关电源的输出电流变化几个数量级。
除了上面列举的例子之外,目前许多计算机的开关电源适配器也同样可以应对瞬变负载问题。我国很多笔记本电脑的电压为+3.3V,在从数据库中调出数据时要求开关电源能响应30A/us的负载电流跳变。假定负载电流从零变化到5A所用的时间为1us。若开关电源的带宽为25kHz,完成上述变化所需时间为1/25 kHz=40us,假定电流是线性上升的,所缺少的电荷量就是(5A/2)X40us=100uC。若允许+3.3电压波动50mV,并且该瞬时能量是由输出滤波电容器提供的,则需要100 uC/50mV=2000uF的电容量,才能避免电压跌落到规定值以下。
不过工程师在利用开关电源适配器的瞬变负载特点进行电压处理时,需要注意的一点是不能仅仅使用一只的标称电容器就期望能达到上文中所提到的目的。工程师应当结合实际情况,选择采用几只小容量的电容器并联成2200uF,然后再进行容量计算和瞬变电流处理。因为总的输出滤波电容器等效串联电阻R’esr=50mV/5A=10mΩ,因此每只小容量电容器的等效串联电阻应为R’esr=10mΩ/n。当n=4时,R’esr=40mΩ。这样可大大减小对输出滤波电容器的要求。
