提到电源管理芯片,就不得不提到UC3842。这款性能优良的芯片已经被大量应用到电源设计当中,并且受到大部分电源设计新手的喜爱。伴随着大面积的使用,一些关于新手使用UC3842的初期问题也逐渐暴露出来,本篇文章通过对UC3842当中2脚的接地问题的分析,帮助各位新手更好的理解UC3842的使用。
大众化的接法是1脚接光耦输出,2脚接地。但是在2脚的部分会有部分新手遇到难题,对2脚的接地问题产生疑问。2脚是3842误差放大器的反相输入端,很多资料都这样解释:电路后端的431也可以作为误差放大器用。但是使用431后就没必要使用UC3842内部的放大器,从而2脚接地从而弃用内部放大器。如果依然使用的话,增益太大不好控制。
那么问题来了,片内误差放大器的正向输入端是一个2.5V,如果2脚即反相输入端接地,那这个误差放大器的接法就是一个标准的单门限电压比较器。正向端2.5V,反相端接地,运放输出端就将输出高电平。在这种前提下,如何做到光耦输入的补偿?
接下来就对上述的问题进行分析。
UC3842脚内部接的是类似LM339的电压比较器,属三极管集电极输出型,只能吸入电流,不能输出电流,不同于运放既能吸入电流也能输出电流。1脚内有1mA的恒流灌流供电。2脚接地后,误差放大器输出集电极无电流等效于开路,对后级不起作用,这时1脚电压决定于外部光耦和后级电阻对恒流1mA的分流。
1脚后级有两个二极管压降(1.4伏),正常稳压控制时1脚电压高于1.4V,保证1脚外接光耦工作电压能在1.4V以上,满足光耦的工作电压。
UC3842的7脚启动电压16V,关闭电压10V,启动电流1mA以内(0.5-1mA),启动后工作电流约15mA。300V供电启动限流电阻提供的电流为1.5-2mA,这样在满足3842静态工作电流的同时,7脚外接储能电容电压能上升到16V启动电压,同时限流电阻也不致地因电流过大发热损功。
起振工作后,7脚反馈供电必须及时跟上,否则电容电压放减到10V时关闭,300V限流电阻充供电到16V再次启动,形成间歇性的打嗝。反馈供电的限流电阻与7脚外接电容时间常数选取对过载保护重要,电路打嗝间断工作保护时,因变压器漏感,即使负载电压被拖低,7脚的电压也不一定低,不能形成打嗝保护,故辅助电源给7脚供电加限流电阻滤除漏感尖峰电压对7脚电容的充电。为打嗝保护灵敏可靠,7脚正常工作电压为10-16V的中间值即13V左右。
内部振荡决定MOS开关管导通起始时刻(振荡电容放电起始时刻为脉宽输出起始时刻),3脚的电流反馈电压大于1脚内部后端的比较器电压(V1-1.4)/3时,开关管关断,(串两个二极管产生1.4V压降,并在连接到电流取样比较器的反相输入之前被三分,抬高1.4V为1脚外接光耦提供工作电压),1脚电压达到4.4伏(3+1.4伏)以上时,此时电流取样比较门限将被内部箝侠到1伏,即3脚电压峰值最高为1V,平常的峰值与(V1-1.4)/3相等。严格说3脚不叫电流保护,是检测电流峰值确定关断时刻。1脚内部有1mA恒流供电,2脚接地时,前极电压比较器不起作用,由外接光耦控制稳压。光耦控制的是(V1-1.4)/3这个电压值,控制开关管峰值电流,间接调整占空比。
3脚对地小滤波电容滤除开关管导通时锯齿波的前端小尖峰,防误控,电容量不能大,否则让正常的锯齿波衰减导致电流峰值失控爆管。
MOS开关管控制极到地10K电阻一定要加,防止自激和UC3842驱动失控时控制电荷不能及时抽走炸管。
以上就是对于UC3842当中2脚的问题分析和最终总结,希望各位热爱电路学习的新手在阅读过本篇文章之后能够有所收获,对UC3842有进一步的了解。
