无论是在Boost电路系统还是开关电源之中,输出电容都是一个不可缺少的功能器件。输出电容可以维持电压的稳定,并储存能量。对于Boost电路来说,电容阻抗值能够对输出电压的波纹大小起到决定性的作用,因此选择恰当的输出电容,能够保障输出电压维持在正常范围内,并提升整体系统的安全性。下面我们就从计算公式入手,看如何选择合适的输出滤波电容。
通常情况下,在电感电流保持连续的模式状态下,电容的大小式取决于输出电流、开关频率和期望的输出纹波三个要素的。在MOSFET开通时,输出滤波电容提供整个负载电流。在Boost电路系统中,为了能够满足期望的输出纹波电压,具体的输出滤波电容值可以按下式选取:
图为电容计算公式
在该公式中,Iomax代表的是最大输出电流值, Dmax代表的是为最大占空比。
那么,在电感电流非连续的模式下,电容应该如何计算?同样的,我们也可以利用下式进行数据计算,公式为:
图为电感电流不连续模式下的电容计算公式
通常情况下,在实际的工作设计中由于电容的ESR,工程师为了保证可以拥有较小的纹波电压就需要选择更大容值的电容。在电感电流连续模式中,假如我们设定取得的电容值足够大以至于可以忽略,那么就要有足够小的ESR来限制输出的电压纹波,可使用该公式计算:
图为大容值计算公式
该公式在电感电流非连续的模式下可以变化为:
总结
上文中我们介绍了在Boost电路中电感电流连续、非连续两种模式下,针对普通电容和大容值电容的两种计算方法。通常在工业应用领域中,铝制电容器、有机半导体电容和固体钽电容都是比较常见的应用材质,工程师可以依据电路系统设计和成本需求,进行甄选。
