精挑细选 轻松判断开关电源适配器质量优劣
2015-06-04 09:52 来源:电源网 编辑:柚子
开关电源适配器作为一种常用的外部电源,在移动设备、平板电脑等领域被广泛应用,也是很多工程师非常熟悉的工作器件之一。随着智能产品的不断升级,国内的电源适配器行业也随之发展,近年来研发出了多种不同的型号。但由于生产工艺不同,所生产的适配器变压器质量也各不一样。下面我们就来看一下怎样才能快速判断出一款电源适配器的质量优劣。
我国在变压器适配器的生产把控方面,是非常严格的,属于国家强制性认证目录的范围之内。在2010年之后的抽查过程中,发现电源适配器在质量方面的主要问题主要是标记和说明不清楚,除此之外部分型号的产品在抗电强、布线等方面出现了质量问题。如果说标记和说明不清楚仅仅会造成工程师在设计时的小麻烦,那么质量出现问题就关系到安全稳定性了,不容小觑。因此,工程师在进行开关电源适配器的购买和挑选时,可以从以下几个方面入手,综合比较。
首先检查产品的“CCC”证书是否有效
在进行变压器适配器的挑选时,工程师应该首先判断该产品是否已经获得了“CCC”认证,如果该产品已经属于认证产品,并通过网站查询到该产品的证书属于有效范围,那么该款产品是可以首选的。
仔细检查电源适配器的标识。
通过审查后质量合格的产品,需要在标示上注明相关信息,例如额定输入电压、电源性质符号、安全说明等等。如果发现电源适配器的标示全都采用了英文或其他外语进行说明,那么这种产品肯定不是符合我国质量要求的,最好不要进行选择。
最好选择与整机匹配的电源适配器。
工程师在进行电源适配器的选购之前,需要提前了解整机电器的电参数等基本信息,然后挑选与数值最匹配的一款电源适配器,所选择的型号输出电压必须与整机的额定电压一致。
检查电源适配器的插头与接口。
工程师在挑选相关型号的电源适配器时,还需要仔细检查插头和接口的质量,确保不会出现松动等情况。电源适配器的接口松动会造成整机接收到的电流不稳定,瞬间电流过大甚至会对整机造成损伤。
总结
在挑选开关电源适配器时,从上文中所提到的四个方面入手,可以快速有效的挑选到最适合整机电器的型号。工程师在选购时要以质量把控为主,严格筛选标准信息,从根本上保障电源适配器的工作性能和整体稳定性。
