致远电子推出HPC-3000HF系列手持式高频设备
2015-06-03 18:00 来源:致远电子 编辑:柚子
行业背景:
液化气钢瓶在使用过程中,必须到劳动部门批准的钢瓶检测站进行定期检验和保养,但能真正履行规定的仅有少数几家国有气体充装公司,绝大多数个体充装站并未按章办事。
钢瓶送检少
钢瓶寿命追溯
使用安全等问题。
这些问题的存在,导致大量的不合格或超期不检的钢瓶流入千家万户,给广大市民家中埋下了一枚枚“不定时炸弹”,成为城市中的一大安全隐患。
如何进行有效的液化气钢瓶的管理?
液化气钢瓶管理系统
合作方案:
ZLG致远电子和中国专利授权煤气罐阀门方案商基于RFID高频的钢瓶气罐管理系统,建立硬件及技术解决合作方案。致远电子作为硬件设备提供商,推出以RC663方案的HPC-3000HF系列手持式高频设备,结合沉浸多年的RFID无线射频技术,优化了手持机端13.56M RFID功能,成功读取钢瓶阀门嵌入的RFID标签(见下图蓝色标签)金属屏蔽环境中是业界现在较难解决的问题之一,双方结合WiFi无缝漫游方案连接位于北京的钢瓶气罐管理系统,成功为国内众多合作进充气站提供钢瓶管理方案,为解决广大人民群众安全隐患提供了有力支持。
基于RFID高频的钢瓶气罐管理系统方案
具体应用&效益:
专利技术RFID高频阀门:
通常有方案集成商提供给国内液化瓶生产厂商,生产厂商在钢瓶气罐阀门嵌入通过专利RFID标签,RFID标签对装载着各类危险品的钢瓶进行生产环节、物流运输环节、进充气站状态、报废更换等环节的有效管理。
采集RFID高频的信息:
清晰正确地了解这些钢瓶所在的位置、状态、年度检查等情况,从而有力加强了对人民群众的生命财产的安全保障,提高了相关企业的生产、物流管理水平和工作效率。提高钢瓶的可追溯性,降低钢瓶的召回成本,直接增加了企业的经济效益以及社会效益。
图中蓝色部分即为研发芯片
防伪防窜:
钢瓶生产厂家对于信用差、不守规矩的合作充气站点进行有效管理,能够防止非RFID专利钢瓶进入充气站点充气,杜绝了人为疏忽;加载RFID标签的充气阀门,经过控制装置后需要首先检验判断该钢瓶是否符合充气身份,才能推动阀门打开并进行充气安排。
推荐产品:
推荐采用RC663芯片方案开发的HPC-3000HF高频产品,预装Windows CE6.0操作系统,2.8寸高清液晶屏,通过IP54及CE/RoHS等认证,轻巧易拿,支持1443A\B以及15693等最全协议,采用先进WIFI模块方案,对无缝漫游连接轻而易举。
HPC-3000HF主要特点如下:
图为HPC-3000HF主要特点
RFID高频方案:
HPC-3000HF系列高频手持终端,采用RC663高频方案,可识别1443A\B、15693、CPU等最全协议。高频RFID是RFID技术中的一种,工作频率为13.56mhz。
在13.56MHz频段中主要有ISO14443和ISO15693两个标准来组成;
ISO14443俗称Mifare 1系列产品,识别距离近但价格低保密性好;
ISO15693的最大优点在于他的识别效率,通过较大功率的阅读器可将识别距离扩展至1.5米以上,由于波长的穿透性好在处理密集标签时有优于超高频的读取效果。
1、工作频率为13.56MHz
2、该频段在全球都得到认可并没有特殊的限制
3、 可以把某些数据信息写入标签中,例如VIP、次数票等相关游客信息及次数信息
4、 数据传输速率比低频要快。
ZLG致远电子借助国内、外主流芯片厂家,开发出性能稳定可靠的RFID高频模块,支持全球最全协议,并无缝嵌入到门禁、手持机、工业控制等众多领域,也针对特殊领域,例如:煤气罐阀门环形屏蔽RFID高频标签的读取进行优化改良,使得手持机在一定距离能够成功读取信息,快速链接ERP进行下一步作业流程。
标签: 致远电子
