加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)–2015年6月2日–凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出LTC4316/LTC4317/LTC4318系列I2C/SMBus地址转换器,这些转换器使温度传感器等具相同地址的多个从属器件能够与主器件单独地通信,而不会产生冲突。当具相同硬连线地址的从属器件放置在同一总线上时,就会出现地址冲突问题。传统解决方案一直使用I2C多路转换器或开关,用软件或引脚选择需要寻址的从属器件。LTC4316-18是透明式解决方案,无需I2C多路转换器和开关。LTC4316/LTC4317/LTC4318不需要任何软件设定或ENABLE控制线,从而允许主器件利用以独特方式转换的地址直接呼叫从属器件,这些地址由外部电阻器配置。
地址转换器为I2C和SMBus系统提供了简便的地址扩展,并为2.5V、3.3V和5V总线提供电压电平转换。总线引脚的±4kV HBM ESD、1V预充电和干扰过滤使这些地址转换器足够坚固,适合电路板带电插拔应用。直通模式模式使用户能够暂时禁止地址转换,允许主器件进行一般呼叫寻址。此外,阻塞总线定时器监视SCL线保持低电平或高电平的时间是否超过30ms,从而终止地址转换,并在任何阻塞总线情况下重新将SDAIN连接到SDAOUT。
LTC4316单路(单输入/单输出)采用10引线3mmx3mm DFN和10引线MSOP封装。LTC4317“Y”型配置(单输入/双输出)采用16引线5mmx3mm DFN封装。LTC4318双路(双输入/双输出)采用20引线4mmx4mm QFN封装。LTC4316、LTC4317和LTC4318在商用和工业温度范围内工作,千片批购价分别为每片1.45 美元、1.75美元和1.95美元。
照片说明:单个I2C地址转换器允许两个相同的从属器件接受不同地址
性能概要:LTC4316-18
·允许多个具相同地址的从属器件在同一总线上共存
·多种通道选择:
o单通道(单输入和单输出)(LTC4316)
o“Y”型配置(单输入和双输出)(LTC4317)
o双通道(双输入和双输出)(LTC4318)
·可用电阻器配置的地址转换
·无需软件设定
·与SMBus、I2C和I2C快速模式兼容
·直通模式允许一般呼叫寻址
·±4kV HBM ESD坚固性
·面向2.5V、3.3V和5V总线的电平转换
·阻塞总线超时
·电路板带电插拔时防止SDA和SCL受损
·10引线MSOP或3mmx3mm DFN封装(LTC4316)、16 引线5mmx3mm DFN封装(LTC4317)和20引线4mmx4mm QFN封装(LTC4318)
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
凌力尔特推出电流模式、2MHz升压型DC/DC转换器 | 17-08-22 11:56 |
凌力尔特公司推出升压型 DC/DC 转换器LT8362 | 17-08-22 11:13 |
同步降压型稳压器以超低EMI/EMC辐射提供96%效率 | 17-07-18 14:28 |
采用单片同步降压型LED驱动器最大限度减轻EMI问题 | 17-07-12 10:56 |
业界最低功耗零漂移运算放大器仅消耗 1.3μA 电流 | 17-07-11 10:24 |
