很多工程师在进行上拉电阻的选择时,通常会直接参考手册上的数值,或是自己预估一下数值便进行选择。而这样的选择往往会造成所选取的电阻与功耗或门槛电平不匹配,甚至会影响整体运行的稳定性。因此,在选取上拉电阻时工程师需要谨慎对待,按照四个原则来进行综合考虑和选取。下面我们将会就这四个原则,为大家进行详细的介绍。
在对上拉电阻进行选择时,工程师首先需要结合开关管特性以及下级电路的输入特性进行设定,其次需要遵循四个原则选取合适的电阻,这四个原则分别是:平衡原则、驱动正常原则、电平正确原则、频率特性原则。
平衡原则
所谓的平衡原则,指的是工程师所设置的上拉电阻,在设置完成之后能够保证机体驱动能力与功耗的平衡。一般情况下,所选取的上拉电阻越小,对机体的驱动能力也就越强,同样的,所造成的功耗也就越大。工程师在进行上拉电阻选择时一定要注意两者之间的均衡。
驱动正常原则
工程师所选取的上拉电阻在接连完成后,机体所提供的电流需要下级电路正常的驱动需求。也就是说在输出高电平时机体的开关管断开后,由于上拉电阻的存在,仍然能够向下级电路提供足够的电流,从而保障下级电路的正常工作驱动需要。
电平正确原则
工程师所选取的上拉电阻在接连完成后,需要能够保证高低电平的输出正确。由于不同的电路拥有不一样的门槛电平,所以就需要工程师因地制宜的进行上拉电阻数值的选择,手册的数值有时候只是一个参考,不能直接拿来套用,我们应适当设定以确保能电平输出正确。当机体输出低电平时,开关管处在导通状态下,此时上拉电阻和开关管导通电阻的分压值需要确保在零电平门槛以下,这样的上拉电阻数值才是合理的。
频率特性原则
频率特性原则,指的是所选取的上拉电阻需要充分考虑RC延迟的问题。我们知道,上拉电阻会与开关管漏源极电容以及下级电路输入电容之间,会形成一个RC延迟。所选取的电阻越大,造成的回路延迟越大。所以,工程师在进行上拉选择时需要充分考虑到延迟问题。
总结
上拉电阻的选取并不是一味的套用参考数值或经过简单估测就能决定的,工程师往往需要因地制宜的进行精准数据计算,并将计算结果与机体特性进行综合比较后,才能选取最合适的电阻数值。参考以上四个原则进行选取,会更加容易找到适合机体电路的上拉电阻。
