使用模拟器进行计算模拟,可以帮助工程师在设计阶段有效避免成本、机械损失。在进行仿真测试时,boost电路输出电压出现峰值问题是比较常见的,通常与模型的自带参数、电路设计缺陷、电压输出不稳定等问题有关。下面我们将通过一个案例,为大家解读怎样才能够有效的在模拟测试阶段避免boost电路输出电压出现峰值问题。
案例情况
使用仿真模拟器进行boost线路模拟,在操作中的具体参数为:输入电压24-48V,输出电压380V,P_out为500W。
峰值情况如下图所示:
专家分析
依据波形和具体的参数进行分析后,可以判定造成峰值的主要原因是由于模型自带的寄生参数导致的。
我们可以从数学角度定性分析一下。仿真的是固定Duty的Voltage Mode control Boost输出对阶跃输入的响应,从输入到输出的传函为:
其中,Q值计算的具体过程如下:
我们知道,小信号分析的前提条件是在电路处于稳态DC工作点,假设在变量稳态时加上幅值非常小的AC扰动信号。于是该问题就变成了典型的二阶系统阶跃响应分析,影响到输出电压的那个峰值大小及形状的主要因素就是这个Q值。
而二阶系统的阶跃响应可估算为:
所谓的二阶系统的阶跃响应也就是模型自带的寄生参数,包括电感、电容Esr,二极管、MOS导通电阻等。想要避免峰值的产生,可以加闭环控制,也可以选择加软启动,相位裕度弄到70度以上就不会有过冲了,能够有效的防止峰值产生。
总结
通过对该案例的分析我们可以看出,模型自带参数往往会在仿真测试阶段造成峰值。而在实际设计的过程中想要避免峰值出现,工程师可以在电路系统设计时自主设定相应的参数值,并围绕电感、电容、MOS电阻等方面进行多方面的排查筛选,避免峰值产生。
