工程师在进行boost电路设计时,需要进行多方面的综合考虑,电压负载能力是否达到标准要求也是非常重要的检查项。如何提升boost升压电路的负载能力?使用什么驱动方法比较好?下面就让我们通过一个实际的案例来进行分析,看专家老师是通过哪些方法顺利提升带负载能力的吧。
实际案例
在本案例中,Boost电路设计为最基础的结构类型,即由一个储能电感、一个肖特基二极管、一个大电容、一个MOS开关管组成,使用SG3525做PWM驱动器,直接一路驱动+闭环电压反馈。开通后由12V输入升压到55V、1.5A,一带载电压就降到22V左右,升不上去。电压升到24V后能够带一个40W的负载,但是电压相应的会下降2V左右。电路空载时输出电压良好,为55V,电压调整率稳定,输出电压比较稳定的,但带不了负载。
案例分析
依据本案例的描述,那么这个boost电路所需要的是一个占空比能超过50%的控制芯片。如果是采用的一路输出带的MOS管,最大占空比50%左右。即使理想情况下,50%的最大占空比带载后最大输出电压也不过24V,所以输出22V,再正常不过了。
除此之外,另一个可行的办法就是需要用两只MOSFET分别用3525的两个输出端驱动,两只MOSFET漏极并联。采用这个办法可以得到正常运转所需要的电压,不过3525没有限制最大占空比,对于Boost电路有可能出现占空比始终为为最大的错误状态。这时候两只MOSFET轮流导通,没有关断的时刻也无法输出能量,因此需要手动开启软启动功能,在软启动的状态下,这个电路是可以正常工作的。
总结
当所设计的boost电路出现负载能力削弱或无负载的情况时,可以从占空比和芯片两个方向入手进行排查。除此之外,工程师还可以通过查询手册的方式进行功能筛选排查,不同的机型拥有不同的特性,有事通过功能设置就可以解决负载功能弱的问题,无需再进行电路系统设计改动。
四招,让你的Boost电路更安全! | 18-07-05 11:05 |
Boost电路变换器CCM能量传输过程简要分析 | 15-09-01 09:35 |
为什么选用MATLAB语言进行Boost电路仿真 | 15-07-29 09:17 |
Boost电路仿真方法简要分析之电路分析法 | 15-07-28 09:20 |
Boost电路仿真方法简要分析之电路分析法 | 15-07-28 09:17 |
