一般来说,土壤是指地球陆地表面上能够生长植物的疏松表层。对于生态环境的保护起着至关重要的作用。
土壤腐蚀是指土壤的不同组分和性质对材料的腐蚀,土壤是材料产生腐蚀的性能成为土壤腐蚀性。众所周知,土壤微生物的新陈代谢产物也会对材料产生腐蚀。
随着国家现代建设的逐步深入,地下金属构建迅速增加,如西气东输的输气管道、北油南调的输油管道、电缆、地下水管排污管等。由于土壤的腐蚀,引起油、气、水的渗露,造成损失或事故,因此,研究土壤腐蚀有重要意义。
推荐使用日置的LCR测试仪IM3533,可以测量评估土壤腐蚀性其一的比电阻率。
测量的原因是将管道埋入地下时,土壤的腐蚀性将成为一个问题。作为判断腐蚀性的参数,在ANSI A-21.5中例如比电阻、pH、Redox电位、水分、硫化物等。使用LCR测试IM3533,可以测量其一的比电阻率。
· 将铝制的土壤箱作为电极来用,将土壤样本填充入此箱中。
· 将IM3533连接土壤箱,测量电阻值。
比电阻率[Ω·cm]可以通过电阻值[Ω]×土壤的横截面积[cm2]/土壤的长度[cm]来计算。
※ ANSI A-21.5中,在含比电阻率在内的各测量值的基础上设置判断土壤腐蚀性的标准。ANSI A-21.5的详细内容请客户确认。
使用仪器:
LCR测试仪IM3533
4端子探头L2000
