在使用万用表进行三极管测量的过程中,达林顿三极管是一种需要特别区分对待的类型。这种三极管由于功率不同,故而在测量时所使用的测量方式也各不相同。那么在工作中应当如何进行普通型达林顿三极管和大功率达林顿三极管的检测?就让我们来一起看看老工程师是怎么做的。
普通达林顿三极管的检测
通常情况下,我们在使用万用表对普通达林顿管的检测包括以下几种:识别电极、区分pnp或npn类型、估测放大能力。考虑到达林顿管的e-b极之间包含了多个发射结这个原因,在检测过程中我们应该使用万用表能,来提供较高电压的r×10k挡,进行普通达林顿三极管的检测。
大功率达林顿管的检测
检测普通达林顿管的方法同样可以应用在检测大功率达林顿管上,但是在检测过程中需要注意的是,大功率达林顿管内部设置与普通达林顿管不同。由于大功率达林顿管的内部设置有v3、r1、r2等保护和泄放漏电流元件,因此在检测时,就应该考虑到这一类保护和泄放漏电流元件对测量数据的影响,这些影响很可能直接造成测量结果不准确,造成误判。为了避免这种误判情况的出现,测量过程中我们建议按照以下步骤进行:
第一步:测量b、c之间pn结电阻值。
我们用万用表rx10挡测量b、c之间pn结电阻值,能够得出准确的单项导电性能,这里面要注意的是,正反向电阻值存在着很大的差异;
第二步:正向测量、反向测量。
大功率达林顿管b、e之间,有2个pn结,并接有r1、r2电阻。在测量过程中,应该采用万用表电阻档检测正反两项。正向测量的过程中,需要测出b、e结正向电阻与r1、r2阻值并联后所得到的阻值,而反向测量时,需要截止发射结,得出(r1+r2),该电阻值约有几百欧,且数值固定,不论电阻档位如何改变,阻值是不变的。但是,大功率达林顿管在r1、r2上,并有二极管,这时候反向测量所得到的值,应该记为(r1+r2)+两只二极管正向电阻的并联电阻值。
结语
工程师在使用万用表进行达林顿三极管检测的过程中,需要分别使用不同的方法分别检测,这样才能够取得最标准的数值,避免造成三极管选用失误等问题。
