高手讲解 UC3842的占空比调节
2018-08-22 10:26 来源:电源网综合 编辑:铃铛
UC3842是性能优良的电流控制型脉宽调制芯片之一,很多新手在刚刚接触电源设计时都会从这款芯片来入手。在以UC3842为主的设计当中,占空比的调节是一个较为常见的难点。很多新手都在进行到这部分的工作时遇到了这样或那样的问题,本篇文章将通过举例的方式对UC3842的一种占空比调节方式进行介绍。
在电路的学习过程中,大多数新手都从数据手册开始。但是,从数据手册上很难看出UC3842的脚哪个能够调整输出占空比,控制脚有pin1cmp、pin2Vfb、pin3currentsense。一脚和三角可以停止PWM波输出,如果调节占空比也在pin1和pin3,那么要和保护电路复用此脚?pin2的电压大小可以调节PWM的占空比?
面对上面的问题,只要拥有较大的资料阅读量,想要解决并不难,并且UC3842的占空比调节方法其实并不唯一。需要着重关注的是下面几个脚,即3脚是电流检测输入信号,与电阻配合,构成过流保护电路。脚4外接锯齿波振荡器外部定时电阻与定时电容,决定振荡频率,基准电压VREF为0.5V。2脚是误差放大器反向输入端,1脚是补偿信号。把2脚接地,通过1脚调节电阻分压,电阻分压得到的信号与内部2.5V基准进行比较,误差比较器的输出端与反向输入端接成PI补偿网络,误差比较器的输出端与电流采样电压进行比较,从而控制PWM序列的占空比。
在理论分析分析过后,通过实际动手的方式加深印象印象才是最有效率的学习方式。可以通过装有UC3842的电源板来进行练习,在用示波器进行测量之后进行动手操作观察占空比。
比较方便快捷的查看占空比的方法也是存在的,UC3842的4脚实际上就是一个三角波,将这个三角波分压引入3脚即可。通常电路都是固定好的,通过电位器对1脚的电压进行调整,之后就能够看到占空比的变化了。
在实际工作当中,并不能通过人工调节来实现。电路正常工作后,取样电路反馈的低压直流信号经2脚送到内部的误差比较放大器,与内部的基准电压进行比较,产生的误差信号送到脉宽调制电路,完成脉冲宽度的调制,从而达到稳定输出电压的目的。
本篇文章给出了一种观察资料手册中UC3842占空比的方法,并通过实例的方式进行了详细的讲解。希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
标签: UC3842 占空比
