2015年5月19日,凌力尔特公司推出电流模式、固定频率SEPIC/升压型DC/DC转换器LT8495,该器件具内部2A、70V开关。仅为9µA的超低静态电流使该器件非常适合始终保持接通的汽车系统,其集成的上电复位(POR)和看门狗定时器提供了汽车及工业应用所需之增强的系统可靠性。
LT8495在2.5V至32V的输入电压范围内启动,一旦开始运行,就在1V至60V输入范围内工作,这使该器件适合输入电源从单节锂离子电池到汽车输入的多种应用。LT8495可配置为升压、SEPIC或反激式转换器。其开关频率可通过单个电阻器编程在250kHz至1.5MHz范围,从而最大限度减小了外部组件尺寸。耐热性能增强型TSSOP-20E封装与纤巧外部组件相结合,可确保构成占板面积非常紧凑的解决方案,同时降低了解决方案成本。
2A、70V SEPIC/升压型DC/DC转换器
LT8495以SEPIC配置工作时,内部高效率2A开关提供高达83%的效率。采用双电源引脚(VIN和BIAS)的独特设计使该器件能够用效率最高的电源工作,从而在多种条件下优化了效率。对SEPIC拓扑而言,LT8495能够以高达60V的输入电源电压工作,而在具穿越保护的升压型和反激式拓扑中,则能够高达32V。复位和看门狗超时周期可运用外部电容器独立地调节。其他特点包括可耐受FMEA的封装、可编程软启动和过热停机保护。
LT8495采用耐热性能增强型TSSOP-20封装,千片批购价为每片2.95美元。工业温度(–40°C至125°C)版本也已供货。两种版本都有现货供应。
性能概要:LT8495
宽输入电压范围:1V至60V(启动为2.5V至32V)
低纹波突发模式(BurstMode®)工作:
12VIN至5.0VOUT时IQ为9µA
输出纹波(典型值<10mV)
双电源引脚:
提高效率
在启动之后把最小电源电压降低至1V以延长电池寿命
集成2A/70V电源开关
可编程看门狗定时器能够在VIN电源被拿掉时运作
可编程加电复位定时器(POR)具RST功能以用于低至1.3V的输入电源
在TSSOP封装中可耐受FMEA故障
固定频率PWM、SEPIC/升压/反激式拓扑
可编程开关频率:250kHz至1.5MHz
可在SWEN和RSTIN引脚上进行欠压闭锁(UVLO)编程
可利用一个电容器进行软起动编程
20引线TSSOP封装
