单片机开关电源适配器设计要把握三大原则
2015-05-19 09:41 来源:电源网 编辑:柚子
通常情况下,工程师在进行单片机开关电源适配器设计时,需要同时保障电压输入最大化和能量损耗的最小化。要做到以上两点,就需要严格遵循三大设计原则,即普遍原则、二次侧电路和具体原则。下面我们就来具体看一下,这三大原则的内容以及具体的注意事项都有哪些。
普遍原则
所谓的普遍原则,指的是工程师在进行单片机的开关电源适配器设计时,需要保证高频变压器在85V电压时能够传输足够的能量。在该原则的指导下,工程师应当保障在最大占空比Dmax的情况下能够完成交流85V-265V的宽电压范围输入,从而使一次绕组的感应电压尽量高,可以在100V-135V的范围内进行自由选择。这样才可以让所设计的单片机开关电源适配器有足够大的工作运转条件空间,避免出现在电压过低或过高的情况下短路甚至爆炸的意外情况。
具体原则
具体原则要求的是工程师需要依据工作要求,针对高频变压器和电路进行测试,确保能量损耗达到最低值,并最大限度的降低磁心损耗。在进行电路测试的过程中,工程师要保证整流桥的指标可以留出足够的余量,标称整流电流必须要大于额定值,这样才可以最大限度的减小能量损耗。除此之外,工程师还需要正确预估输入滤波电容的容量,进而挑选低功耗的芯片,这样既可以提升开关电源适配器的工作效率又能够降低成本。
在高频变压器的测试过程中,工程师首先应该考虑的是选择低损耗的大尺寸磁芯材料,同时采用多股并绕的方法进行二次绕组的绕制,全面降低损耗和漏感。
二次侧电路原则
在设计单片机开关电源适配器时,还应当遵循二次侧电路原则。该原则要求所设计的开关电源适配器在连续模式下,输出整流管的标称电流至少为连续输出电流典型值的3倍。这样可以充分保证电路系统在连续工作模式下的稳定性。
结语
严格遵循上述三个原则进行设计,可以使单片机开关电源适配器达到低损耗、稳定性好、工作效率高的产出要求。工程师按照以上三大原则进行逐一检测,也可以快速发现设计过程中出现的纰漏,最大限度的降低开关电源适配器的工作故障。
