上拉电阻这个名词,对于很多工程师来说并不陌生。在单片机的设置中,上拉电阻的作用主要是为了保障高电平的稳定。除此之外,它对于维持单片机的正常工作运转还有一些不可忽视的辅助作用。下面我们就一起来看看上拉电阻的辅助作用都有哪些,以及怎样才能让上拉电阻的作用发挥到最佳。
首先,在日常工作中通过在COMS芯片上接上拉电阻的方式,不仅可以防止静电对芯片的损坏,还可以提供卸荷通路。这是上拉电阻不可或缺的功能之一,能够对COMS芯片的日常运转提供有力保障。
其次,上拉电阻如果加在管脚上,还可以提高输出电平值,提升对输入信号的抗干扰能力,提升总线的抗电磁干扰强度。这也是上拉电阻对单片机的重要保护作用之一。在平时的工作中如果能够注意到这一点,对提升单片机的工作寿命、减少损耗有很大的帮助。
第三,OC门电路是一定要增加上拉电阻的,这样做可以提高输出的高电平值。一般单片机上拉电阻值都会保持在1k-10k的范围内,这样可以最大限度的节约功耗并保证足够的驱动电流。不过,工程师需要依据情况来进行上拉电阻数值的合理选择和调试,在高速电路的情况下,选取过高的上拉电阻数值,可能边沿会变平缓。因此,只有选取到合理的数值,才能起到最佳效果。
除此之外,在工作中一旦遇到TTL电路的高电平低于3.5V的情况,在TTL输出端接一个上拉电阻就能够起到提升高电平输出值的作用,这样做对于保障COMS电路系统的安全、稳定整体的电路驱动系统,具有非常关键的保护作用。
编者按:上拉电阻一般是为了转换电平或者OC门输出而去设计的,同时也可以起到限流和节约功耗的作用。合理的设置上拉电阻主要是增加管脚的驱动能力,在无控制信号时保持高电位状态,从而使高电平输出更加的稳定性。
