近年来,永磁同步电机(最常见的伺服电机类型)以其轻型化、高性能、高能效的特性,广泛应用于工业自动化领域。尤其是今年,在国家大力推动机器人产业发展的背景下,永磁同步电机作为机器人的核心动力部件,其研发、生产、应用等各方面都成为行业的关注重点。
永磁同步电机能效标识势在必行
但伴随着永磁同步电机广泛的应用,其效率、能耗问题也变得越发突出。针对此,国家近期出台了针对永磁同步电机的节能规范(CQC31-461122-2014),规范中规定了对永磁同步电机的效率试验方法和适用范围。并在今年年初,中国标准化研究院在中国能效标识网上发文,宣布预计将于2015年下半年强制实施永磁同步电机能效标识认证制度,其认证标准参考节能规范。
电机效率的精准测量是获取能效认证的前提
电机的效率高低决定了其能获得哪个等级的能效标识,而根据标识等级的不同政府会给电机生产厂家不同的节能补贴,因此电机厂家在设计电机的过程中要十分重视效率的精准测量。一般电机的效率测试常用A法和B法来进行试验,区别如下:
A法:输入-输出法,测试被试电机的输入输出功率,直接计算出电机的转换效率。(GB/T 22669-2008标准中10.2.1节)
B法:输入功率-输出功率的损耗分析法,需要对被试电机进行温升试验、负载试验、空载试验,综合20余个参数进行最终效率结果的计算,可客观分析电机的转换效率和各类内部能量损耗状态,有助研发人员对电机进行分析与设计调整。(GB/T 22669-2008标准中10.2.2节)
根据最新的节能规范,测试人员要根据不同的场合,用A法和B法来对永磁同步电机进行效率分析,以获取最精确的效率测试结果。
永磁同步电机效率测试解决方案
为满足永磁同步电机行业对效率精度测量的迫切需求,致远电子推出MPT1000系列电机测试系统,在数据实时同步采集、全自动化B法效率试验功能两方面作出了新的突破。
1、 数据实时同步采集
对于电机效率的精确测量,输入电功率和输出机械功率在采集时是否同步是至关重要的,因为只有用同一时间下采集的输入输出参数,计算出来的效率才具备意义。致远电子MPT1000电机测试系统内置MDA电机与驱动器分析仪,可实现对电机的电压、电流、转速、扭矩的同步测量,同步误差低至10ns,确保了电机输入输出功率测量值在时间上的同步性,获取最真实的效率测试结果。
2、 全自动化B法效率试验
针对传统B法测试需要人工手动测量、工作量大这一问题,致远电子设计了全自动化测试软件,凭借MPT电机测试分析系统的强大性能优势,集成高精度电机分析仪、进口电机扭矩转速传感器、MotorTest智能电机测试软件,为用户提供高精度、全自动化的B法效率测试解决方案。
