在LED照明电源的设计过程中,在成功点亮灯泡之后,设计者们有可能遭遇到LED灯泡亮度不均的问题。此时就要通过对BUCK电路进行修改来对亮度进行不同程度的调节。本篇文章以一款60W功率的LED太阳能路灯为例,为大家介绍通过调节BUCK电路的方式来对LED亮度进行调整的方法。
想要做一款六十瓦的LED太阳能照明路灯,一个储能设备显然不够,我们需要两个12V的电池组串联储存太阳能(单个电池组放电电压在10.8-15V左右),路灯的供电电压在21.6-30V之间。计划采用2个分别可以驱动30W的驱动单元,采用两个6串5并的方式。驱动器选择可PWM调光的BUCK芯片。但是实际出现LED亮度不均问题,那么应该如何解决呢?
实际上,这是一种非常典型的错误设计方法。Buck电路仅仅在LED串的正向电压低于电池电压时才能采用,而且必须要预留一定的电压富余量,否则即便Buck进入100%占空比状态也不能得到设定的电流。
有一部分设计者可能会建议换成其他品牌的器件,但众所周知架构的选择和品牌是没有关系的,这就像物理学的基本定律的正确与否与其提出者的国籍没有关系一样。此设计的正确选择是采用Buck-Boost架构。Buck-Boost架构的最佳应用条件是输出电压在输入电压的变化范围之内,但超出范围以外时也一样可用,可以称为全能型架构。
本篇文章通过举例对LED照明电源中灯泡亮度不均的问题进行了分析,并提出了一种可行性较高的解决方法,希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
