加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)–2015年4月28日–凌力尔特公司推出20A热插拔(HotSwapä)控制器LTC4234,该器件具集成的MOSFET和电流检测功能,为高密度电路板提供了占板面积很小的热插拔解决方案。LTC4234可确保在2.9V至15V的带电背板上安全地进行电路板的插拔操作,其通过控制一个内部N沟道功率MOSFET以平缓地进行大容量电容器的上电,从而可避免产生电火花、连接器损坏和系统毛刺。通过集成两个最关键和最大的热插拔组件(功率MOSFET和检测电阻器),LTC4234可缩减设计时间并节省宝贵的电路板面积。内部MOSFET的安全工作区(SOA)经过生产测试并保证满足规格要求,以确保实现坚固型热插拔解决方案,特别适用于服务器、网络路由器和交换器、固态驱动器和工业系统中的空间受限电路板和插件卡。
当板卡插入时,LTC4234将等待连接器触点弹跳结束,然后进行输出的软起动。该器件提供了一个与负载电流成比例的接地参考信号,以利用一个外部模数转换器(ADC)实现监视功能。可借助单个电阻器使电流限值从其22.5A的默认值减小,因而能够实现针对动态负载变化和各种不同应用的快速调节。对于较高电流应用,可以容易地并联两个LTC4234以形成一款40A解决方案。在过流情况下,控制器将通过折返其电流限值在一个可调的超时周期来限制MOSFET的功率耗散。欠压和过压门限可针对超出有效范围的电压为下游负载提供保护,以避免电路发生运行故障和受损。
LTC4234采用38引脚5mmx9mmQFN封装,规定在0oC至70oC商用、−40oC至85oC工业和−40oC至125oC汽车温度范围内工作。千片批购价为每片4.95美元。
具集成MOSFET和检测电阻器的20A热插拔控制器
性能概要:LTC4234
·电路板可安全地插入带电背板
·集成的4mΩMOSFET包括检测电阻器
·保证的安全工作区
.宽工作电压范围:2.9V至15V
·针对过流故障保护的电流限制
在22.5A满标度时准确度为11%
可用单个电阻器调节
取决于输出电压的折返
可调故障定时器
·欠压、过压和过热保护
·电流和温度监视器、电源良好和故障输出
·输出电压软启动
·−40oC至125oC工作温度范围
·38引脚5mmx9mmQFN封装
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
