近年来中国照明市场的特点可以用一个词来总结,那就是“价格为本”。至于技术参数、使用寿命、保修期限神马都是浮云。买家都会选择便宜的LED灯,但买家就不想想那么低廉的LED灯有厂家能做出合乎质量的产品来吗,毕竟你总不能让LED厂家倒贴吧,下面以最典型的LED灯泡和LED天花射灯为例说明其成本。
那些便宜的LED天花射灯是怎么做出来的呢?LED灯具成本主要有三块——灯珠,外壳,驱动电源,要想把价格做的最低那么就只有在这三方面做功夫了。
灯珠——中山古镇国产1W灯珠有卖2毛钱的,为什么两毛钱就敢卖?灯珠里面的金线用铜线代替,其他的原材料用劣质材料替代,这是消费者没法察觉到的,而且标称1W,但用设备检测可能只有0.5W ,而消费者一般是不会去测试的。
外壳——用些边角铝或者是塑胶,成本在1块到3块钱。
驱动电源——现在市场上劣质的驱动有卖到1块多的,甚至还有更低的,做 LED 灯的厂家倒闭的不知有多少,而那些为了谋利不负责任做劣质驱动的商家,却不知赚了多少钱。
这样算下来,一个3W的 LED 天花射灯是3个灯珠+一个外壳+一个驱动就 OK 了,我们来算一下那些中档货的成本:灯珠(2元)+外壳(3元)+驱动(2.8元)+人工(1元)+包装(0.5元)+其他(1元)=10.3元。
商家还要赚钱,不赚钱的生意没人做!加上管理成本,库存成本和开发成本等等,还有业务抽取5%左右。大家想一下,低于10元卖出的3W LED 天花射灯会是合格产品吗?至于高档3W的 LED 射灯合理价格:灯珠(6元)+外壳(5元)+内壳(2元)+驱动(5元)+人工(1元)+包装(1元)+其他(1元)=21元, 也就是>21元的 LED 射灯才是正常合理的价格!
那么,怎么挑选一个好的LED灯具呢?以下几点可供参考:
1、LED 亮度不同,价格不同。用于 LED 灯具的 LED 应适合雷射等级Ⅰ类标准。
2、抗静电能力强的 LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的 LED 才能用于 LED 灯饰。
3、波长一致的 LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有 LED 分光分色仪的生产商很难生产色彩纯净的产品。
4、漏电电流,LED 是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的 LED,寿命短、价格低。
5、发光角度,用途不同的 LED 其发光角度不一样。特异的发光角度价格较高。
6、寿命,不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,价格高。
7、晶片,LED 的发光体为晶片,不同的晶片,价格差异很大。日本、美国的晶片较贵,一般台湾的晶片价格低于日本、美国,国产的最低。
8、胶体,普通 LED 的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的 LED 价格较贵,高品质的户外 LED 灯饰应抗紫外线及防火。
从健康方面来说,采用无毒材料设计的产品价格要高,特别是室内 LED 灯饰,千万别贪便宜选用有异味的 LED 灯饰。现在仅少数几家 LED 厂家是用无毒材料生产,可以直接用鼻子去闻,有臭味的产品比无臭味的价格低很多,里面含有超标的铅、汞、镉等毒素。从适用环境安全看,有可靠的防尘防潮设计,材料防火、防紫外线、防低温开裂的 LED 产品的价格高。
至于 LED 灯泡也是类似,就拿最关键的驱动电源来说,低端产品(包括一些大品牌)采用阻容降压,阻容降压的工作方式是:AC 220V输入——CBB降压电容 400V 105J——全桥整流,内部封装4个二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装——稳压管,滤波电容 (并联)——输出,内部用了两474和两510。
由于这样粗放方式,所以峰值电压会远远超过稳压管和电容的耐压值,造成其很容易被击穿,有可能导致电气火灾发生,给使用者带来巨大的隐患。有新闻报道一消费者买了便宜 LED 灯爆炸了,LED 灯被炸的四分五裂,那些买了太廉价 LED 灯的人等于买了一个定时炸弹在家里,为了家人的生命财产安全最好把那灯取下来。
