上拉电阻就是将一个不确定的信号通过电阻钳位在高电平,同时电阻起限流作用。那么,我们在工作时如何正确的选择上拉电阻呢?下面小编将从上拉电阻的目的和上拉电阻的选择原则两方面对上拉电阻的选择进行介绍。
一方面,在选择上拉电阻的阻值前我们需要先懂得上拉电阻在电路中的作用和目的。那么,上拉电阻的目的是什么呢?上拉电阻的目的可以分为以下十点来介绍。1、当TTL 电路驱动COMS 电路时,如果TTL 电路输出的高电平低于COMS 电路的最低高电平(一般为3.5V), 这时就需要在TTL 的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。2、OC 门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值。3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。4、在COMS 芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。8、有些总线协议会将一些信号释放为高阻态,但是实际上电路的状态应该事确定的0 或1,所以上拉电阻可以提供一个确定的状态。9、有时候雷击时候会产生浪涌,特别是火车上的车载电视啊等,电源上要加一些保护装置,如RClamp0504F 等能将电压嵌位10、一般RST,CLK 管脚接上拉电阻。
另一方面,了解了上拉电阻的目的后,在需要使用上拉电阻时,还需要知道上拉电阻的阻值是如何选择的。上拉电阻阻值选择的原则包括以下三点。1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。2、从确保足够的驱动电流,速度快的,考虑应当足够小,电阻小,电流大。3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓(特别是吴源的信号)。
综上所述,上拉电阻的阻值选择通常在1k到10k之间选取。同样的,对下拉电阻也有类似道理。
