从事电路设计的朋友都对UC3842和UC3843不陌生,由于构造简单性能极佳,时至今日其仍旧是很多厂家设计电路制造产品的不二选择。美中不足的是,在使用UC3842/3进行电路设计时一些比较小的功能需要却需要通过外围电路来实现。
这些小功能虽然不难实现,但是种类很多,本篇文章就对其中常见的几种进行了总计,希望能对电源新手们有所帮助。
软起电路
这个电路很简单。如图1所示,上电UC3843的8脚有5V电压,通过R22给C11充电,起到软起作用。断电时通过Q4给C11放电。
短路保护电路
在用384X做电源时,输出短路后前级的电流比较大,时间一长会损坏MOS,甚至突然短路导致MOS直接损坏,想要避免这种情况就需要用到利用运放来做的短路保护电路。
如图2所示,当输出短路后,电压降低,反馈到前级,前级384X会增大占空比来实现输出的稳定,这时1脚COMP的电压会升高,基本能达到5V左右。
384X的8脚为5V,用电阻分压后用运放的同相输入端做基准,当短路后运放的反向输入端比同相输入端高,然后拉低384X的1脚COMP,关断PWM。C10是个延时电容,R31给C10放电,通过调整C10来改变自启时间。
过流与过压保护
如图3所示,这个电路主要李使宽度变窄,从而达到稳压目的。
过流保护原理
当负载电流超过额定值或输出短路,引起开关管V4电流增加,R7上的电压反馈至3脚,当R7上的电压大于1V时,通过内部电流放大器使导通宽度变窄,输出电压下降,同时也使UC3842工作电压下降。当下降至整定电压以下时,过流保护电路工作,达到保护功率管的目的。短路现象消失后,电源自动恢复正常工作。
过压保护
当因某种原因使输出电压过高时,稳压管V6导通,从而触发晶闸管V7导通,使输出端短路,可见过压保护是以过流保护的形式出现的。
本篇文章从实用的角度给出了三种UC3842/3常用的外围电路,在给出这三种电路的原理图的同时还进行了较为详细的讲解,希望大家在阅读过本篇文章之后,能对UC3842/3外围电路的运用有进一步的了解。
