加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)–2015年4月15日–凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器LTC3892,当一个输出有效时,器件仅吸取29µA 电流,当两个输出都启动时,则吸取34µA。其4.5V至60V输入电压范围是为高压瞬态提供保护而设计,从而确保在汽车冷车发动时连续工作,并适合广泛的输入电源和电池化学组成。在输出电流超过20A时,每路输出都可设定在0.8V至99%VIN范围,效率高达96%,因此该器件非常适合12V或24V汽车、重型设备、工业控制、机器人以及电信应用。
LTC3892 / LTC3892-1的可调5V至10V栅极驱动器允许使用逻辑或标准电平MOSFET,以最大限度提高效率。该器件以50kHz至900kHz的可选固定频率工作,可同步至一个75kHz至850kHz的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择连续工作、脉冲跳跃和低纹波突发模式(Burst Mode®)工作。LTC3892 / LTC3892-1的两相工作降低了输入滤波和电容要求。其电流模式架构提供非常容易的环路补偿、快速瞬态响应、固定频率工作、卓越的电压调节、以及通过并联相位提供容易的均流以实现更大的电流。输出电流检测可通过测量输出电感器(DCR)两端的压降来完成以实现最高效率,或通过使用一个可选的检测电阻来完成以提高准确度。电流折返限制MOSFET在过载情况下的热耗散。这款器件提供了两种版本,LTC3892 是全功能器件,具有两个电源良好信号、可调电流限制和固定3.3V或5V输出电压选项。
LTC3892采用32引线 5mmx5mm QFN封装,LTC3892-1则采用28引线TSSOP封装。提供4种温度级版本,扩展和工业温度级版本在–40°C至125°C温度范围内工作,高温汽车温度级版本的温度范围为–40°C至150°C,而军用温度级在–55°C至150°C温度范围内工作有保证。千片批购价为每片4.82美元。
