自耦变压器是指它的绕组是初级和次级是在同一条绕组上的变压器。根据结构还可细分为可调压式和固定式。自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接的电的联系,自耦变压器原副边有直接的电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。
自耦变压器的主要特点:
(1)自耦变压器的额定容量比计算容量大,因此在额定容量相同时,自耦变压器的尺寸要小一些,其所需的有效材料和结构材料相应减少,从而降低成本支出。有效材料的减少使得铜耗和铁耗也相应减少,故自耦变压器的效率较高。同时由于主要尺寸的缩小和质量的减小,可以在容许的运输条件下制造出单台容量更大的变压器。但通常只有在自耦变压器k≤2时,上述优点才明显。
(2)自耦变压器的短路阻抗标幺值比双绕组变压器小,因此电压变化率较小,但短路电流较大。
3)使用自耦变压器,高压侧过电压时易引起低压侧严重过电压,因为自耦变压器之间有一、二次之间有直接的电联系。要避免这种危险,一、二次都必须装设避雷器,不要认为一、二次绕组是串联的,一次已装、二次就可省略。
(4)自耦变压器中性点调压侧会带来相关调压问题,因此要求自耦变压器有载调压时,只能采用线端调压方式。这一点与一般变压器不同,一般变压器中。有载调压装置往往连接在接地的中性点上,这样调压装置的电压等级可以比在线端调压时低。
