感应加热器,在生活中不乏见到,常见的都是大型的机械设备,近期,一款手持式迷你型感应加热器Belink-1000W被很多人们喜爱,这样一款轻捷便携的感应加热器能够手持拆卸生锈螺丝,迷你型感应加热机Belink-1000W是由俄罗斯军工厂INTEGRAL 研发生产的,该感应加热器完美的应用了磁感应技术,能够对汽车、机械上小部件以及各种金属部件和聚乙烯进行热处理,主要用于加热各种汽车锈蚀螺栓,螺母,齿轮,滑轮,滑车,轴承,感应器等等。无明火产生,无需回避塑料等各种易燃物质。无需水冷,操作安全,使用简单,携带方便。
手持式迷你型感应加热器应用领域极为广泛,它在一个感应加热器没有涉及过的领域大展拳脚,再一次证明着人类的智慧是无穷无尽的。这款感应加热器目前在俄罗斯,德国,英国等多个国家上市销售,得到广大消费者一致好评。该产品为1000W手持式逆变电源,主要用于对螺纹紧锁的螺母进行加热以达到使其松动的效果,另外也可用于齿轮,滑轮,滑车,轴承等精密件和塑料件的热处理。手持式迷你型感应加热器的种种优点使得该产品迅速的被大众所接受,并且得到充分的使用。比如有些情况下,对螺母不能采用明火加热,这样不仅效果达不到,而且可能损坏其他部件,还非常危险,如果采用手持式迷你型感应加热器进行加热,受热均匀并且可快速达到扭动移除螺母的目的,因为没有明火产生,因此非常安全。手持式迷你型感应加热器的技术参数也都是符合我们常用的参数的,它的电压是220V,额定电流是4.5A,功率是1000W,加热温度是800度,加热到800度所需时间为5-40秒。
