对于LED点阵显示屏和LED显示屏,常会有这样的疑问:什么LED点阵显示屏的组成部分叫模块,而LED显示屏组成部分叫模组,它们是同一种产品吗?如果不是又有什么区别呢?对此,小编汇总了以下答案。
通常来说,点阵LED屏应属于LED显示屏的一种,是它的一个分支,而LED显示屏分为:直插型LED显示屏,一般为户外和半户外屏;一种为表面贴装型,简称表贴,有表贴三拼一和表贴三合一,一般为室内显示屏;其次就是点阵显示屏, 封装方式类似于5050和表贴三合一,一颗灯里分别封装有1颗、两颗、三颗芯片,也就分别对应单色、双色和全彩色。点阵屏一般是有8点×8点的小模块组成的,所以叫模块。
另外,就是LED点阵显示屏亮度比较低。LED点阵屏里的LED灯是封装成一个个模块的。因此,它特定的模组限制了LED点阵屏的驱动方式,也就直接影响到它的亮度不能达到很高,而LED屏里的每个LED都是分开控制的,在驱动方式和电路设计上可以有多个选择,亮度也就相对可以设计得高很多。点阵屏主要仅限于“点阵”显示,是比较简单、成本比较低的器材。坏了一部分,不影响另一部分,而且维修简单,换掉那块坏的就可以了。
一般来说,LED点阵显示屏普遍的用法是充当信息屏,可以用来显示文字和简单图片。一般的点阵显示屏用于室内,大多见于低端的单双色,用来滚动显示文字和图片(双色可播放视频),也有全彩色。点阵显示屏的价格比较低,散热不是很好,效果一般,所以彩屏用的很少。
