EPC9201(30 V、40 A)及EPC9203(80 V、20 A)DrGaNPLUS评估板展示出采用具备高频开关性能的eGaN®功率晶体管可大大缩减电源转换系统的尺寸及提高效率。
宜普电源转换公司为功率系统设计工程师扩大简单易用的DrGaNPLUS评估板系列,使工程师非常容易对他们所设计并采用卓越的氮化镓场效应晶体管(eGaN FET)的功率系统进行评估,进而快速实现量产。这些评估板是概念性验证的设计,它把所有半桥式电路所需的元件整合在单块、超小型及基于PCB的模组内,可以随时直接表面贴装在PCB板上,展示出采用氮化镓晶体管的卓越功率转换解决方案。
在提升性能方面的范例可以参考EPC9203评估板--它是一块80 V、20 A半桥式功率转换器的“plug and play”评估板。工程师非常容易利用它对采用氮化镓场效应=晶体管(eGaN FET)的高性能功率系统进行快速评估。该板( Vin 是48 V 及Vout 是12 V)可实现的最高系统总效率超过97.5%,已经包括功率级、电感器、驱动器、电容器及PCB板的功耗。
这两块板的工作原理相同及可以由单通道或双通道PWM输入驱动,内含eGaN FET、德州仪器公司的LM5113驱动器及高频输入电容器。DrGaNPLUS评估板细小(只是11 毫米x 12毫米),可以直接表面装贴在PCB板上。此外,该板使用最优布局,从而把CSI及高频功率转换时的环路电感的影响减至最小。
宜普电源转换公司共同创办人及首席执行官Alex Lidow说:「全新技术除了需要具备更高性能、更低成本及可靠外,它得以被广泛采纳的一个重要因素是必须简单易用。DrGaNPLUS评估板为功率转换系统设计工程师提供一种快速方法及容易使用的工具对他们的功率系统电路及所采用的氮化镓场效应晶体管(eGaN FET)的卓越性能进行评估。」
