Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款同步整流器APR3415及APR34330,满足市场对提高便携式充电器集成度和效率的要求。新器件把驱动电路与内部MOSFET结合,从而提供功耗较低的实惠型整流解决方案,并减少外部元件数量。它们的目标应用包括手机与无线电话的适配器和充电器、ADSL调制调解器、MP3播放器,以及其它便携式消费性产品和家用电器。
APR3415及APR34330为同步整流转换器,适合应用在断续传导模式下工作的5V输出电压。它们的同步整流功能可降低副边侧的功耗;而对MOSFET漏源极电压的感测能力就使设计能用较少外部元件优化驱动信号 。其内部N通道MOSFET在低栅极电荷、低导通电阻、快速开关和反向恢复时间方面作出了优化,有效加快回应副边侧电压,还能改善原边侧控制系统的瞬态性能。
采用标准SO-8封装的APR3415为要求输出电流高达2A而设计,以带散热焊盘SO-8EP封装供应的APR34330则针对要求输出电流高达1.5A而设计。两款器件都具有其它厂商同类型产品很少提供的过压保护及VCC欠压闭锁功能。这些功能不但确保系统安全可靠,还可使器件适用於备用和辅助电源等更广泛的应用范畴。
APR3415及APR34330以一千个为出货批量。
