Magna-Power 可编程直流电源最新产品发布 SL系列产品线 6KW in 1U size,新增16个型号的6KW超级高功率密度电源的各种0-1000V/250A 电压和电流输出范围可供选择。
Magna-Power 是一个在高功率可编程直流电源工业领域的领导者,宣布其受欢迎的1U SL系列的产品线即时扩大到6千瓦(kW)。现在SL系列产品线横跨70个不同型号4个功率等级在1.5 kW, 2.6 kW, 4 kW, 和 6 kW,所有厚度是1U,即1.75英寸(4.44厘米),标准19英寸宽度的机架安装规格。
具有可编程直流电源输出范围从0-5Vdc, 到0-1000Vdc 并且可编程的直流输出电流范围从 0-1.5 Adc 和 0-250 Adc。产品线多重满足不同工业应用,包括自动化测试系统集成、汽车测试、油气工业、水下机器人机车、航空航天系统测试领域。
Magna-Power 介绍了SL系列电源产品线,即公司的首个1U尺寸电源早在2013年源于响应客户需求而始。负责全球市场营销的副总Adam做了解释,“此扩展的6kW 1U尺寸体积的乃是持续致力于提供行业领先的可编程高功率密度电源”。“这项最新的创造是持续研发工作在电力电子和热管理技术的成果,也伴随着公司内部进步发展的先进制造工艺流程。
所有SL系列电源是标准具有不同的显示和控制方式的电源,包括前面板,计算机软件面板和隔离的模拟数字I/O连接口。支持一个标准的可编程仪器指令(SCPI)设置,包括允许简易的ASCII文本编程通过计算机接口软件。另外,一个IVI驱动也包括为Visual Studio系列 可编程环境也具有专业的NI LabVIEW™ 和LabWindows™驱动。可增加的计算机接口选项有 以太网LAN口即LXI TCP/IP Ethernet (+LXI), IEEE-488 GPIB (+GPIB), USB 和 RS-485。
全系列SL是具有三相输入,包括208 Vac, 240 Vac, 380 Vac, 415 Vac, 440 Vac, 或 480 Vac。1.5kW型号也提供有单相输入UI,电压输入宽范围从85 Vac 到265 Vac,具有有源功率因数校准APFC。
SL系列电源产品线是由公司垂直集成的制造设备在美国弗莱明顿纽约设计和制造。部分1.5kW有库存,而且所有SL系列和相关功率电源制造周期是2周。
关于Magna-Power Electronics公司
Magna-Power Electronics在美国设计并制造强大的馈电流技术电源,提供工业标准的质量,尺寸和控制。他的产品能被找到在全球输送电源给国家实验室,大学和一个广泛的工业用途。公司在电力电子领域的专业经验在其1.5 kW 到 2000 kW+的产品线上,而优质服务和信誉卓越。
上海逸威电子设备有限公司是美国Magna-Power中华区唯一的策略销售和服务伙伴。Magna-Power高精度大功率可编程直流电源来自美国新泽西完全能满足你们的要求。Magna-Power专注于电源产品性能,我们提供最优的价格,最好质量,最安全的电源回馈客户。
产品特点:
五大系列:SL,XR,TS,MS,MT系列;
各种电压和电流等级输出任你选购;
电压0-10000V,电流0-24000A;
400多种的标准型号;
1.5kW直到250kW的高功率密度单体模组电源;
串联或并联方案,最大功率等级可以达到2.5MW;
隔离电压达到2000V;
1U,2U,3U,6U,9U,机柜式;
一流的工厂和专业技术研发团队;
全美国制造进口
专注领域:
光伏组件逆变器功能型式试验EN50530标准;
高压倍压老化测试;
汽车电驱动测试;
蓄电池充放电仿真恒流源/恒压源测试;
直驱电机性能测试;
电镀和离子溅射高压源;
功率半导体性能;
激光器驱动恒流源;
电泳污水处理;
老炼化测试;
超级储能电容器试验;
智能电网超导试验
