全球领先的嵌入式系统解决方案供应商Spansion公司(NYSE:CODE)今日推出两个基于ARM® Cortex®-M4的微控制器产品系列,进一步拓展其在工业、消费和家电领域的业务。这些产品系列分别是:集成图形显示控制器的S6E2DH系列和自带声控功能的S6E2CCxxF/MB9BF568F系列。
Spansion高级副总裁兼跨市场微控制器事业部总经理Dhiraj Handa表示:“这些新的产品系列具备极高的价值和灵活性,可帮助客户设计出各种直观的新一代人机接口(HMI)系统。随着物联网家用电器日益普及,Spansion在研发和提供先进的MCU、闪存和能源采集技术方面的悠久历史将进一步巩固其市场领导者的地位。”
Spansion FM4 S6E2DH系列,集成图形显示控制器
S6E2DH系列整合了一个基于ARM Cortex-M4内核的高性能微控制器、一个配备专用视频RAM的2D渲染图形显示控制器(GDC)以及一系列丰富的通信和数字外设,使其成为一款真正能够整合工业、消费和家用显示器的嵌入式处理器。GDC可实现丰富的图形处理功能,因此可减轻微控制器CPU的负担,让其能够处理其它应用功能。S6E2DH系列提供高速接口,用于连接NAND/NOR闪存和SDRAM。Spansion的HyperBus™接口是图形子系统的一部分,可实现极快的图像检索,同时不会阻碍代码的执行。
除了具备远近、缩放、旋转、镜像、移动等多个图像处理功能之外,GDC还配有一个底层库,用于绘制和快速渲染2D图形。此外,它还具备图层alpha混合透明度和图像压缩功能,可降低对内存的要求,同时提高图像获取速度。这些功能使得高度集成的S6E2DH系列成为智能消费电子/家电应用的理想选择,不仅将物料清单(BOM)成本维持在一个较低水平,同时还给消费者带来他们期待的丰富图形体验。
主要特性:
· ARM Cortex M4, 160MHz主频
o 384KB闪存, 36KB SRAM
o USB 2.0 (主机/设备)、DMAC、DSTC、CAN-FD、I2S x 2、SD卡接口
o 外部总线接口(SRAM、SDRAM、NOR闪存、NAND闪存)
o 24通道2Msps 12位ADC
o 8通道基本计时器(PWC/重新加载计数器/PWM/PPG)
o 最多6通道多功能计时器(A/D激活对比、IC、OC、波形发生器、自运行计时器、可编程脉冲发生器)
o 8通道多功能串行块(UART/CSIO (SPI)/I2C/LIN)
· 集成2D渲染图形显示控制器
o 最大512KB视频RAM和2MB SPI视频闪存
o 高速quad SPI、HyperBus接口和SDRAM接口
o 内置VRAM最大支持WVGA分辨率(8位色)
o 外置VRAM最大支持SVGA分辨率(24位色)
Spansion将在下月推出一个免费的图形编辑工具和一个入门套件。
Spansion FM4 S6E2CCxxF和MB9BF568F系列,内置声控功能
S6E2CCxxF/MB9BF568F系列支持声控功能,可通过Wi-Fi完成空中固件升级,主要面向成本敏感型的消费和家庭物联网市场。基于ARM Cortex-M4内核的S6E2CCxxF系列最大支持2MB闪存。闪存由两个闪存条构成,因此可在设备运行期间升级固件。
声控解决方案特性包含:
· 语者无关的声控功能:
o 支持 >100条命令
o 命令存储在MCU闪存中,实时解码
o 使用一个文本文件定义用户命令
o 提供用于将命令转换到库的软件
· 内置噪音消减功能
· 多语言支持(英语、汉语、德语、日语)
· 语音检测,唤醒词
· 支持定制读音
S6E2CCxxF/MB9BF568F的主要特性:
· ARM Cortex-MF4, 主频最高200MHz
o 最大2MB闪存,最大256KB SRAM
o 双闪存条,每个闪存条1MB
o USB 2.0 (主机/设备)、DMAC、DSTC、CAN、I2S、SD卡接口,Ethernet MAC
o 最多24通道2Msps 12位ADC,2 通道12位DAC
o 8通道UART/CSIO (SPI)/I2C/LIN
Spansion将在下月推出一个支持声控功能的入门套件和命令编程软件。
