革命性的船舶系泊系统ShoreTension®,能够帮助海运业应对全球节能挑战,提高船舶安全性,并不断降低故障停工时间。ShoreTension® 系统所使用的缆索,是由帝斯曼迪尼玛SK78纤维制作而成,即使在极端条件下也可以保持永久的张力。
ShoreTension® 是一种独立的液压控制系泊系统,它可以吸收在风浪中移动的船舶能量,并在放松系泊缆索时将其存储于内部。当高峰负荷结束时,系统用存储的能量收回缆索,恢复初始状态。该系统不需要任何外部能量,所以能够提供一种有效的、可持续的系泊解决方案。
为了展示其可靠性,ShoreTension® 系统在全球各大港口,包括鹿特丹(Rotterdam)、锡尼什(Sines)和科托努(Cotonou)接受了广泛的测试,均大获成功。
ShoreTension BV、Hoenderop BV、Gleistein Ropes和帝斯曼迪尼玛之间竭诚开展四方合作,为ShoreTension® 船舶系泊系统的成功奠定了坚实的基础。
系统的核心部分“MegaTwin Dyneema® HS Dyneema® SSC”缆索,是由Geo Gleistein & Sohn GmbH生产的,缆索的承重芯采用帝斯曼迪尼玛SK78纤维制作而成,为轻量、牢固、稳固系泊缆索的设计确立了新的标准。
全新的“蛇皮”包层由Gleistein Ropes采用迪尼玛® 材料开发,在使用中对承重芯起到保护作用,并可以预防缆索过早损坏的风险,同时还可以延长缆索的使用寿命、节约更换成本以及降低对环境的影响。
ShoreTension B.V.的董事总经理Gert van den Burg解释道:“在常规的系泊缆索中,大部分张力被传输至船舶,而在这个新的系统中,张力被传输至位于陆上的ShoreTension® 装置。由于系统的特殊要求,系泊缆索必须耐用、轻量和坚固,基本不延展。采用迪尼玛® 材料生产的系泊缆索很好地满足了这些要求,能够提供我们所需的安全性。迪尼玛®纤维制成的缆绳经过了全球特大型油轮(VLCC)和油气轮(LNG)系泊系统的反复应用验证,所以我们尽可以放心采用。”
为了满足系统的独特需求,Gleistein Ropes和DSM Dyneema B.V.为在弗拉尔丁恩(Vlaardingen)的ShoreTension® 全面测试提供了一种专门的主体系统方法。Gert van den Burg表示:“只有所有参与者诚挚地承诺、奉献和专注,合作才能够获得成功。Gleistein Ropes和帝斯曼迪尼玛一如既往地满足了我们所有的期望。”
帝斯曼迪尼玛总裁Gerard de Reuver表示:“在安全和效率方面,ShoreTension®系统为航运业提供了令人振奋的前景。而且,该系统还可以应对全球节能和环保的挑战,这些正是我们全社会面临的重要问题。我们帝斯曼很高兴能够将自己的Bright Science应用于这样的项目。正如我们的承诺与理念,只有迪尼玛® 才能够让您感到真正安全。”
采用迪尼玛® 纤维制作的系泊缆索强度是钢索的7倍,足以承受最高的负荷。同时,这些缆索重量也很轻,处理起来十分轻松和流畅。此外,它们还更加安全——在断裂等不太可能发生的意外情况下不会产生反弹或拖拽,它们的使用寿命至少是钢索及其它合成纤维索的两倍。
ShoreTension®革命性的系泊解决方案
