RDC20_40: XP Power符合EN50121-3-2安规标准的DC-DC转换器添加新产品,可满足铁路和火车应用。
XP Power 正式宣布推出20 W和40 W金属外壳封闭型DC-DC 转换器RDC20 和RDC40系列,可适用于铁路和工业应用。这两款板上PCB型产品效率可达90%,符合铁路和火车需要满足的EMC EN50121-3-2安规标准,并且可以提供超宽的输入电压范围。这两款产品额定输入电压可选72 VDC (36 – 140 VDC范围) 或 110 VDC ( 55 – 176 VDC范围)。
作为两款小尺寸的产品,尤其RDC20尺寸仅为25.4 x 50.8 x 10.16 毫米 (1.0 x 2.0 x 0.4英寸),RDC20 and RDC40 功率密度高,并且高达90%的效率从而有效降低热损耗。这两款产品的工作温度范围为– 40 摄氏度至 + 85摄氏度,自然对流冷却时,满载输出可达+ 50摄氏度,或可选散热片,满载输出可达+ 60 摄氏度。金属外壳温度最高可达+ 105摄氏度。
这两款产品可选单输出或双输出。单输出模块输出电压可选+ 3.3, + 5, + 12 或 + 15 VDC 。双输出模块可选+/- 12 或 +/- 15 VDC。RDC20系列还可选+/- 5 VDC双输出模块。
这两款产品的控制和信号包括远程 开/关,过压保护, 和过流保护。其中单输出模块的额定输出电压可在+/- 10%范围内调整。
这两款产品输入对输出绝缘为1500 VAC,输入/输出对金属外壳绝缘为1600 VDC。
RDC20 和 RDC40系列是对现有产品RDC30 30 W转换器的补充。
RDC系列有现货供应,产品保质期为3年。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
