莱姆推出全新LF xx10系列传感器,四个系列的型号为:LF 210-S、LF 310-S、LF 510-S、LF 1010-S ,可对200 A到2000 A的DC、AC和脉冲电流进行非介入式测量。第五款LF 2010-S将于2015年2月推出。
莱姆不断创新,研发出基于霍尔效应的传感器,其性能可与磁通门技术的传感器媲美。这一切得益于基于霍尔效应的ASIC技术的问世。莱姆第一次把ASIC新技术应用于闭环原理的电流传感器,也就是LF xx10系列。此集成电路大幅提高了产品性能,LEM拥有其专利。
莱姆LF XX-S产品家族
LF xx10系列实现了全新的突破。与前一代闭环霍尔效应电流传感器相比,在全工作温度范围内,总精度提高了一倍(IPN 的0.4-0.6 %),最大零点漂移为IPN的0.1 %。
该系列产品在性能方面与磁通门相当,同时还为客户提供了更优化的控制和更高的系统效率。具有更好的性价比,并克服了磁通门噪声、原边电流启动等缺点,而且过载后重启没有延迟。
+/- 12到+/- 24V的双电源供电(取决于不同型号),与前一代相比,LF xx10系列传感器具有更宽的电流测量范围,如:LF 510-S测量范围达到3倍IPN。由于采用了专用的磁芯和绕组设计,对于di/dt阶跃响应更快,响应时间小于0.5 µs。
LF xx10系列的另一个重要的优点是:对于被测电流以外的其他电流(AC或DC)所产生的磁场具有较强的抗干扰能力(优于前一代五倍)。由于其不受邻近的其它元器件产生磁场的影响,因此,可在恶劣的应用环境中进行更便捷的产品布局。
新系列完全兼容之前的LEM LF xx05系列,配置相同的安装基座,故可方便地将其安装到旧的装置中。并提供适用于各个电流范围的各种尺寸和面板安装要求(平面或垂直),丝毫不会影响原边电路和测量电路之间的高绝缘等级。
全新的LF xx10系列具备更高的性能和便利的安装方式,可用于需要提高控制精度及自动化程度的应用领域,以提升生产能力和能源效率。例如:调速驱动器、伺服驱动器、UPS电源、电池供电系统、焊接电源、空调、家用电器、DC驱动器以及机器人等应用等。并对这些应用实现了最佳效率控制。
-40到+85°C的宽工作温度范围使得LF xx10系列适宜于在任何工业或牵引应用中使用。
LF xx10系列电流传感器通过了CE认证,符合EN 50178和EN 50155标准,并享受莱姆的五年质保服务。
简而言之,这些新产品已经超越了先前对霍尔效应技术极限性能的预期。
