现今的电源设计中,在输入电压极不稳定的场合,输入电压最低为180VAC,最高时能到600VAC,后面配置为220VAC,这样一来就会对输入标准工业电源的设备造成损坏。所以设计了一款降压电源,将输入电压稳定降至220DC再为设备供电。
高边型BUCK电路作为过渡产品,预期输入电压最低240VDC,最高840VDC,输出设定在200VDC,否则占空比太大。这样连续模式下DMAX=0.833,DMIN=0.238,最大占空比超过0.5,而且要设计工作到CCM,那么采用电流模式控制自然会有次谐波震荡的问题还需要斜坡补偿。
高边型BUCK基本拓扑
这种高边BUCK的方式麻烦的是MOS管驱动。目前有俩种方法,电荷泵方式提供驱动,这种一般由专用IC实现,大多数的集成MOS BUCK芯片就是这种方式,或采用专用驱动芯片。另一种就是采用变压器驱动方式,这种在双管半桥、全桥电路上也常见,但因为BUCK是单边驱动必须要有隔直电容。
仿真原理图
然后在输入电压和输出电压上放置电压探针,根据原理输入电压100V激励源F=20K D=0.5 ,那么输出电压应该是50V仿真下试试。
再看看电感电流波形的展开,电感电流初值大于0说明工作在CCM。
这个激励源接在MOS的栅极-源极之间这是正常的驱动方式,但用TL494输出驱动脉冲是相对芯片GND脚的正脉冲,显然直接驱动这个MOS是不行了。下一步将这个激励源负端接了0端,然后设置变压器来实现驱动。
在PSPice里仿真下变压器驱动,先做个最简单的原理图如下,激励源频率设60K通过一个图腾,经隔直电容驱动变压器初级,变压器匝比设定1:1。
分别看下占空比在0.5、0.2、0.8时候的变压器次级驱动波形。
由结果可以看出次级波形需要正向脉冲来驱动MOS,而脉冲的正峰值随占空比而变化,是变压器伏秒平恒造成的结果。占空比小时波形的正脉冲高负脉冲小占空比大时相反,需要重新设计电路从而得到稳定幅值的驱动波形。
为了稳定驱动幅值在这个电路基础上增加点东西,目的就是将负向电压部分也移到正向来。如下图:
改后大占空比驱动如下:
小占空比驱动如下:
经此更改后驱动幅值跟随占空比变化的问题彻底解决,用这个电路来驱动前面的高边MOS做出BUCK,最后,按照前面的设计思路做出完整的主电路图:
Buck与Buck-Boost在小家电辅助电源中的应用 | 24-04-29 09:33 |
电路设计篇之Buck电源设计该如何深入学习 | 19-11-14 10:42 |
干货|BUCK/BOOST电路原理(建议收藏) | 19-06-26 11:12 |
详解电感极性对BUCK变换器反馈环的影响 | 19-06-14 14:46 |
详解Buck电路工作原理(二) | 19-04-04 13:23 |
