无论你做什么样的电子设计,安规问题始终都是一个需要面对的问题。而非常多的新手都在这个问题上止步不前,不仅新手,甚至很多技术高手也对安规问题感到头痛。今天我们就对信息类和UPS类的产品安规设计过程当中遇到的一些问题进行了总结。
1、请问CB,CE各包含些啥内容?另TUV,VDE有何区别?具体应用有何不同?
解答:CB-Scheme是关于安全方面的认证。 CB-Scheme下的NCB都可以就安规方面Issue该报告。CE是销往欧洲的通行证,一般包括安规(IT类称低电压指令)和EMC指令。 TUV是德国的认证机构总称,其中有名的有TUV-PS, TUV莱茵, 其主要有GS,ERG等认证,VDE是德国另外一种认证,以前主要针对半成品,现在也对成品进行认证。
2、请问SMPS若无OCP保护,可否通过UL/PSE认证?因为我用VIPER22A做适配器,为提高效率,次级没加叁极管和电阻做OCP保护,但有短路保护。
解答:只要你在做输出过载测试时温升不超即可。
3、温升是按正常温升计还是按异常温升计,如EN60950外壳正常温升是55K(热电偶法),但异常温升(如短路时)是105度?超负栽可否按异常温升计?
解答:当然是按异常温升算,而且主要要看变压器的温升。
4、谐波电流要求的分界功率75W是输入功率还是指输出功率?PFC的电感绝缘等级要求是否跟变压器一样?
解答:新的GB17625.1标准中用的是有功功率这一说法。也可以理解为额定功率。 对于PFC的绝缘等级,因为其不是跨接在初次级之间,我认为绝缘等级要求,不用同变压器!
5、产品做安规时电压范围为多少?多少以下不要做安规?(AC&DC)
解答:即使是12V电源也可能着火,所以必须有安规认证。
6、按照60950标准要求,过电压等级是按照II来考虑的,产品要求能够满足过电压等级III,请问安规方面的要求有什么变化?
解答:主要在电气间隙和爬电距离和耐压测试要求不同,具体需查询。
7、UL认可和UL List之间的差别是什么,为什么同样是可以直接使用的设备,有的只能申请UL认可。
解答:这两者的差别是UL有一个标准系列,如果完全按其应用条件申请,就称为UL List;而不在这个标准系列内或应用条件有涉及安全的限制、差别,就为UL认可。所以通常230V系统设备都是认可;保险丝、空开两种标记都有;电源多为认可;UPS两种都有。
8、在测量绕组温升时,要用热电藕测量绕组怎么布点?
解答:通用式电机、变压器、螺线管等类似元件的绕组平均温度通常高于高于绕组上放置热电偶各点的温度, 通常使用电阻发测试绕组温升。
9、安全电压当中。电池化成一般采用多组电池串联进行,串联电池的电压都较高(达到一百多伏),且人员操作时都需接触这些电池,请问这样符合安全要求吗?
解答:安全是相对而言的,一般安全标准主要针对是该产品的主要使用者,相对其身体状况、认识水平等而制定的。
10、60335与60065有什么差异?
解答:60335是针对家电及类似产品;60065是针对AV类产品。
11、充电器中的旅行充电器,座式充电器是否适用于UL60950。还有就是IEC60950,EN60950,UL60950叁者有何不同?
解答:一般充电器是线性电源,适用UL1310。叁者的标准差异很小,主要是国家差别,如电网不同引起的。
12、UL1310适用于手机用的充电器吗?
解答:可以使用。
13、多大输出功率的电源需要做LPS?单故障点测试对IC怎么做?
解答:对于IC的单次故障测试,是开路每只引脚和短路相邻的引脚。对于双列直插14脚的,7和8脚是不需要的。
14、高压测试和绝缘电阻测试各自征表怎样的物理意义?为何两个都要测试?
解答:高压测试的表征值是洩漏电漏,而绝缘测试的表征值是绝缘电阻。高压测试主要考量的是用电设备在使用过程中当供电系统中出现异常高压时,用电设备向人体可接触的介面(一般为地或金属外壳或低压输出部分)洩漏的电流大小,一般的电器规定为不超过10mA,最大为100mA。绝缘电阻考量的是用电设备在正常工作时,它向人体可接触的介面洩漏电流的能力。一般电器的绝缘电阻规定不低于10MOhm,最差不低于5MOhm。通常情况下,这两个指标都与电器本身的结构有关係(如安全距离,绝缘材料等)。
高压测试通过即意味着绝缘测试也可以通过,反过来则不行,因此,一般的企业为了降低成本只进行高压测试。洩漏电流测试所得到的数值与高压测试中的洩漏电流毫无关係,洩漏电流测试主要考量的适当用电设备在最大的工作电压,输出最大的电流时,用电设备向人体可接触的介面洩漏电流的能力,这与绝缘电阻有关,当绝缘电阻确定后,洩漏电流就不会再变化了,一般不超过1mA。通常这3项不需要同时测试,只有做型式试验或全面验证时才同时进行,一般只做高压测试。
15、在EN60950中规定一次电路与二次电路的安全距离是6mm,但在有些开关电源中(通过UL),这部分电路间距小于6mm时,有开槽或开孔。为什么要这样做,其依据是什么?
解答:开槽或者开孔是为了增加爬电距离,但是前提是在电气间隙满足要求而爬电距离不够的时候增加的对策。
16、对于110V和220V的电源系统,所用的保险管有区别吗?都用250V的可以吗?
解答:所用保险丝一般应有所区别,因为110V通常申请UL或CSA认证,而220申请欧洲的认证;如果是想通用,则应选择有欧洲认证,同时有UR认证的保险丝。
17、关于变压器的安规设计总是心里没底,有些骨架窗口面积本身就不大,如果在加3.2mm的挡墙绕组根本就绕不下了,这可怎么办?
解答:用多层绝缘胶带翻包,想象一下做礼盒彩纸包装的情况或实际包一包,结合爬电距离、电气间隙的概念就能明白。
18、基本绝缘,加强绝缘,双重绝缘,附加绝缘具体有哪些例子,听说漆包线的漆膜不是基本绝缘,是这样吗?
解答:漆包线的漆层一般为工作绝缘,只有特别的叁层绝缘线才能作加强绝缘; 至于绝缘类别是人为的抽象定义,并不是说什么位置或什么器件一定是什么绝缘,如Y2电容,一般为基本绝缘的,但也可用在工作绝缘的位置,当然,反过来就不行;具体的例子需要看具体的设备,根据其实际的绝缘结构来确定,一般也不会是唯一的,可以有多种实现方式。
当然,由于应用领域的不同,所涉及的安规问题也不近相同。本篇文章当中所设计的问题虽然是在设计当中比较常见的问题,但是也无法涵盖安规设计的所有层面,大家的问题能在这些回答中得到解答自然是再好不过,即便没有得到解答,希望这些问题也能成为宝贵的经验,帮助大家更好的积累。
